Bonjour à tous !
Toutes mes excuses j'ai plein de questions en ce moment !!
Tout est dans le titre ! j'ai une carte avec 3 pins, le signal S
la masse grnd et le signal S !!
Mais mes endstops n'ont que 2 fils, comment les connecter ?
je suppose qu'il faut 1 signal mais l'autre ??
Merci à tous !
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Salut ,
Je crois que c'est à toi de choisir dans le firmware , tu as le choix entre :
Soit tu décides que l'état haut est la norme , et l'état bas correspond au stop , dans ce cas un courant ( très faible) circulera en permanence dans le endstop , et l'inter actionné coupera ce courant ce qui déclenchera le signal et coupera le déplacement .
Soit , à l'inverse , tu décides que l'état bas est la norme et l'état haut le signal de butée , dans ce cas l'inter au repos (état bas) actionné permettra le passage du courant ce qui déclenchera le signal de butée ( état haut).
ça c'est pour la théorie^^ . (je n'ai jamais fait l'opération 😊 )
Le câblage de tes inter endstop  est donc important , en choisissant  de le câbler normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF ou NC (closed) ) , donc sont état au repos.
Le réglage va se faire dans la partie " #define ENDSTOPPULLUPS  " du firmware.
je parle sous Marlin , je ne peux te donner la procédure ligne par ligne , mais nul doute qu'à plusieurs on devrait éclaircir tout ça .
Il y a 7 heures, Hervé-34 a dit :
normalement tes 3pins sont
GND ou -
S (Source)
V ou +
pour un endstop à 2 fils tu dois les brancher sur GND et S
