Symooth Posté(e) Juin 14, 2019 Posté(e) Juin 14, 2019 (modifié) Bonjour, Alors voilà, je suis nouveau dans l'impression 3D donc je n'ai pas forcément tous les termes techniques, j'ai cherché avant de poster sur le forum et même sur internet (ça fait 2 jours que je suis dessus) mais j'ai rien trouvé de précis sur mon problème qui semble simple à comprendre. Si j'ai bien compris le fonctionnement, la première couche sert de délimitation pour le projet et de base pour souder le filament, ça très bien, le truc, c'est que dans mon cas, et ce quelque soit le réglage de la hauteur de la buse, le filament n'accroche pas pour la première couche, donc le reste ne peut pas suivre. J'ai réussi a faire un écrou pour le bras du rouleau du filament de l'imprimante mais il semble que ce soit un coup de chance. J'ai vu que des gars préconisaient de mettre de la laque à cheveux sur le plateau. Est--ce une vraie bonne idée ou il y a t'il plus "sérieux" ? Merci à vous Modifié (le) Juin 14, 2019 par Symooth
pascal_lb Posté(e) Juin 14, 2019 Posté(e) Juin 14, 2019 Il y a 1 heure, Symooth a dit : Est--ce une vraie bonne idée ou il y a t'il plus "sérieux" ? c'est très sérieux, une fine couche de laque genre fixation forte après tout dépend de ton support… vitre, buildtak, PEI… la laque est conseillée sur une vitre, un bon dégraissage avec de l'alcool ménager avant Pour le nettoyage, une éponge, de l'eau chaude, perso je nettoie environ toutes les 10 impressions ou quand je constate que ça colle moins bien et pour finir question décollage de la pièce, j'attend qu'elle refroidisse à 30° et ça se décolle tout seul
OUPS65 Posté(e) Juin 14, 2019 Posté(e) Juin 14, 2019 En impression 3D, tout est dans la finesse des multiples réglages. Il en va de même pour la qualité de ta première couche qui est dépendante de plusieurs facteurs : De la précision de ton réglage de l'axe Z. @Yo' en a fait ce tuto . Tu peux aussi faire une recherche avec le mot "nivelling". Lorsque ce réglage du Z est sous contrôle, il te faudra ensuite ajuster au plus fin la distance entre la buse et ton plateau. Tu peux t'inspirer par exemple de ce sujet. La propreté du plateau est importante. Aucune trace de doigts, nettoyage à l’alcool isopropylique, ou avec du produit de vaisselle et une éponge métallique, les astuces sont nombreuses. Recherche ce qui se dit sur le nettoyage et la propreté. Certains paramètres influenceront directement l'accroche : le type de filament ( le PLA est le plus facile) , la température d'extrusion ( on recommande pour commencer de choisir la moyenne entre les mini-maxi recommandés par le fabricant) et la vitesse de la première couche ( une vitesse réduite favorise fortement l'accroche) . Il existe plusieurs modèles tests sur thingiverse. Fait y une recherche avec les mots " first layer", "bed levelling", .... yapasdemiracle, zapper ces bases ne conduiront qu'a des tas de soucis insolubles. Tu peux enfin améliorer l'adhérence au plateau avec une jupe ou un radeau à paramétrer dans ton programme de découpe. Et seulement après ce qui précède, si malgré tout, l'accroche n'est pas top, la section tuto te donnera plusieurs pistes. il y a par exemple celui-ci de @Yo' sur les techniques d'accroches ou aussi celui-ci de @nono30 , etc ... Fait aussi une recherche sur le forum avec le mot "accroche". Sur ma Prusa, tout accroche, sur mon Anycubic, j'utilise de la laque. Lorsque la surface de contact de la pièce avec le plateau est petite , j'utilise un radeau. 1
Symooth Posté(e) Juin 14, 2019 Auteur Posté(e) Juin 14, 2019 Allez, super, j'ai suffisamment d'éléments pour me débrouiller.. Merci beaucoup les gars.. Je planche sur tout ça
