Bonjour.
Sur la U30 , il me manque 0.6mm en Z ? ( test avec le cube 20x20)
J'ai pas mal cherché mais pas trop trouvé le réglage à faire .
J'ai peut-être pas utilisé les bons mots clés ? Merci
claude
tu as regardé dans le carton?
souvent, ils se cachent sous le polystyrène...
Pour être plus sérieux, tu dois remonter ton plateau de 0.6mm, logique non?
il y a 38 minutes, tomg778 a dit :
Salut
Logique pas sur , car si je remonte il va manquer ....0.12
Salut !
il y a une heure, tomg778 a dit :
Soyons logique une seconde, il y à un problème de dimension de sa pièce, si il joue sur le réglage du plateau, il devra impérativement refaire un levelling sous peine de commencer son impression dans le vide ou avec la buse dans le plateau. Résultat, après avoir refait son levelling, il se retrouvera exactement avec le même souci...
Je pense que la solution se trouve plutôt dans les paramètres de la machine, et plus précisément dans les steps/mm de l'axe Z.
Je te conseille de bien suive CE TUTO, il est basé sur les réglages de l'alfawise U20 mais ça doit se passer sensiblement pareil sur la U30. Tu y trouveras la marche à suivre pour régler tes axes de manière précise ainsi que tout un tas d'autres réglages et astuces.
Bon courage !
il y a 21 minutes, deamoncrack a dit :
Salut
Oui c'est ce que je pensais  ...............
Merci pour le lien . Sinon , j'ai trouvé cette vidéo qui me parait explicite .
Le 15/06/2019 at 12:22, deamoncrack a dit :
ah mince, j'avais pas compris ça...
désolé, j'ai cru faire de l'humour, c'est raté...😴
Modifié (le) par tomg778
