Bonjours a vous tous ,
un problème de Gcode incomplet,
je charge un fichier STL  j' effectue la configuration  donc voici
Après enregistrement de mon Gcode et après ouverture du fichier Gcode avec cura j'aie ceci
Il me manque la moitié du fichier  , quelqu'un pourrait 'il m'aider SVP
Je vous en remercie d'avance
Alain
Salut
Franchement à ta place , je ferai ça :
Nouvelle carte SD
Téléchargement du Firmware
Cura de la clé (15.04 3..)
Voir Problèmes d'impression...
Ensuite si ça roule tu changes ce que tu veux .
cordialement
claude
Modifié (le) par PLA52
-- post sans intérêt, désolé-
Bonne journée.
Modifié (le) par Invité
Si tu peux nous donner le stl on pourrait peut être regarder
Souvent ce problème vient de parois plus fine que le diamètre de buse ou d'erreur dans le stl
il y a 4 minutes, Titi78 a dit :
Salut
Il m'a passé 1 .stl et sur ma U30 ..d'origine je peux l'imprimer .
Bjs
merci pour le zip Titi et vos courriers
tjs rein ne fonctionne
le résultat est que j'ai téléchargé simplify 3D
je l'aie installé et tout fonctionne
je regrette qu'avec cura cela ne fonctionne pas je vais encore y travailler déçu et voir  d 'ou Vien le problème
si quelqu'un a une idée je suis tjs preneur
Alain
il y a 27 minutes, DEWESLER a dit :
Moi j'en ai une...
Acheter une licence S3D
Le 17/06/2019 at 11:22, m36 a dit :
Réponse sans .....intérêt , et qui fait bien avancer ☹️
Bonne journée.
Pourquoi sans intérêts ??!!!
Modifié (le) par Elcoco
Orthographe
