Débutant en impression 3D, j'ai depuis 2 mois une alfawise U30, séduit tant par le prix que par sa compacité.
A vu des conseils qui trainent sur internet, j'ai dès le montage (pour éviter de la bricoler par la suite) ajouté des dumpers et des TL-smoother, et viré la vitre d'origine qui était bombée.
J'obtient des impressions de très bonnes qualités, mais je me heure à un problème que je ne parviens pas à résoudre : le démarrage de l'impression, et particulièrement l'extrusion de début servant à nettoyer la buse, semble fonctionner de manière très aléatoire : de temps en temps l'extrudeur retire le filament au lieu de le pousser, et ce d'une longueur plus ou moins longue. J'ai résolu ce problème en restant à côté de l'imprimante pendant le démarrage et en maintenant l'extrudeur ouvert pendant qu'il tente de retirer le filament. Seulement j'ai l'impression aussi que la distance dont l'imprimante recule le plateau pour essuyer la buse est aussi aléatoire... du coup l'impression démarre un peu n'importe où sur le plateau (en tout cas pas à une position reproductible).
En soit ça n'a rien de gênant et les impressions restent sans défauts, sauf dans deux cas :
- si je reprend une impression suite à une coupure de courant ou à une fin de filament, vu que l'imprimante refait son origine XY avant de redémarrer, je me retrouve systématiquement avec un décalage sur l'axe Y (du coup j'ai une super fonction de reprise d'impression qui ne me sert à rien...)
- si je veux faire une impression en deux parties avec changement de couleur, pareil, j'ai un décalage entre mes deux parties imprimées.
Je précise que j'ai vérifié la tension de toutes les courroies, qu'il n'y a aucun point dur au déplacement du plateau, et que la migration du firmware d'origine vers le 1.16 ou le passage à la 4.1 de cura n'a rien changé au problème...
Quelqu'un d'autre à réussi à régler ce souci ?
J'ai eu un problème similaire avec la mienne lors des premières impressions, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'elle avait le firmware de la U20. Il suffit dans ce cas d'aller sur le site d'ALFAWISE, de télécharger le bon pilote, de le mettre sur une clef usb, de redémarrer l'imprimante avec la clef insérée, et le nouveau pilote va s'installer automatiquement au démarrage.
Cordialement,
Olivier
Non, j'ai déjà flashé la dernière version du firmware de la U30, toujours le même problème.
vérifie que le capteur de "endstop" Y est bien serré... a l'arriere
il me semble que ca tient sur une seule vis... et que ca peut "tourner" si mal serré...
Modifié (le) par Epsylon3
Déjà pensé, et pas de problème non plus de ce côté là.
Si je passe sous Marlin ça peut marcher ? Si ça ne résoud rien, comment je peux revenir au firmware d'origine ? Comme pour une mise à jour je met juste les fichiers d'origine sur une carte sd ?
Avant de vouloir tout changer ne peuxtu pas intervertir le endstop du y avec un autre axe.
Verifier le serrage de la poulie sur le moteur y aussi
ça j'y avais pensé aussi et je n'avais pas de jeu, mais par acquis de conscience, je l'ai desserrée pour rapprocher un peu la poulie du stepper avant de resserrer le tout, et je n'ai plus ce décalage. Merci du tuyau !
@feanor007  Super si tout est OK
Sur le forum pour dire merci on utilise la petite icône en forme de coupe sur le bas du message ou il y a un coeur bleu
C'est comme un système j'aime ou like
