J'ai acheté une tevo tornado gold depuis environ 1 an en complément de ma cr10.
Il y a 2 mois j'ai installé 3 TMC 2208 sur les axes x,y et z. Quel silence c'est impressionnant.
Malheureusement depuis j'ai un soucis de décalage sur l'axe y qui est récurrant.
Toutes mes impressions se décale suivant l'axe y.
J'ai réglé les v ref à 1,19 pour x et 1,26 pour y et z.
Avez-vous eu ce genre de problème avec les TMC et comment avez-vous résolu ce problème ?
J'ai depuis rechanger mon TMC par le driver a4988 en y mais il est quand-même beaucoup plus bruyant.
Merci d'avance pour vos conseils
Bonjour, sur ma Tornado (verte) c'était dû à une accélération des déplacements trop grande (ne pas dépasser les 800).
A régler sous le trancheur (Cura pour moi).
En espérant que...
Cdt.
JiPé
+1 avec @BLIN, mais plus sur des valeurs de  jerk trop élevées que sur les déplacements, un grand classique, j'ai testé aussi 😎
Modifié (le) par Desmojack
Super. Merci pour les conseils. Je vais essayer.
Au niveau des jerks, tu as qu'elles valeurs a peu près ?
Bonne journée
Hello @bob6199  tiens, un vendéen 😉
Pour mes valeurs de jerk dans Control/ Motion/Jerk dans l'interface de la box (donc dans la config Marlin, mais tu peux modifier directement ces valeurs à partir de la box et les valider) ....
Vx-jerk   20
Vy-jerk   20
Vz-jerk  +000.30
Ve-jerk  5
Par contre dans Cura ( 3.3.0 beta), et ça doit régler les jerks, j'ai "imprimer en saccades", "saccade de remplissage" et "saccade de déplacement", tout ça à la valeur 10.
Dans mon cas, c'est tout bon, plus de décalages de couches, par contre je ne sais pas qui prend l'ascendant dans le print, Marlin ou Cura, quelque chose de pas clair pour moi, mais la flemme de creuser, puisque ça marche comme ça.... puis la curiosité est un vilain défaut et y a des fois vaut mieux pas savoir  😎
  • 4 weeks later...
merci pour vos conseils.
je n'arrive toujours a re régler mon imprimante, je pense que la carte mère à pris un coup.
je viens de commander une skr 1.3 et des tmc 2209 pour essayer, je m'atèle a regarder la configuration du marlin 2.0
Quelqu'un a-t-il déjà upgrader la tornado avec marlin 2.0?
Modifié (le) par bob6199
  • 1 month later...
j'ai ù la même choses c'est les tmc 2208 qui sont de mauvaise qualité là j'en ai acheter d'une marque différente et plus de décalage!!
