bonjour,
je viens d'acquérir une imprimante 3D ANET
je suis sur la fin du montage mais j'ai un petit souci
je ne vois pas ou se branche un câble ( celui qui a le fusible ) !!!!!!! si quelqu'un peu m'aider
un coté du câble sur la carte ou il y a tous les autres branchements mais l'autre coté !!!????
merci d'avance
alcor ( johann, 46 ans, le havre ).
Modifié (le) par pascal_lb
Modération : @alcor j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Salut ;)
Une petite photo nous permettrais de mieux comprendre de quoi tu parle. Ton câble, tu le branche où sur ta carte mère ?
si c'est le câble avec un fusible il va entre la carte mère et l'alimentation non?
bonjour
voilou les petites photos
je sais que mon cable se branche sur les 2 bornes vertes a droites ( power ) mais donc je voudrais savoir ou se connecte l'autre coté de ce fameux cable
merci encore
je vois que j'ai 3 bornes V+ et 3 com
et j'ai déjà branché le cable qui va sur le 220 ici
et du couple le lcable qui contient le fusible irai de la carte mere ( 2 bornes vertes power ) a l'alim' sur les bornes dispo a coté du cable qui va au 220?
Ola non !!
Le câble du 220 va pas la ! Il va tout à gauche, sur L, N et terre.
oui
pardon mais je n'ai pas mon imprimante sous mes yeux
effectivement le 220 est bien a gauche
mais j'ai déjà 1 fil noir et 1 rouge de branché vers la droite
(de tete je ne sais plus ou ils vont !!) mais dc celui avec le fusible irai a coté?
dsl
tu t'en fous de ce que tu as déjà, tu branches le rouge sur un v+ (n'importe lequel) et le noir sur un com, y'a pas à se prendre le choux pour ça, tu te souviens pas de tes cours au collège/lycée?
Modifié (le) par Maeke
bonjour
merci encore, impec le branchement
câbles passés dans les gaines
plus qu'a configurer et régler
encore merci et bonne journée
petite question encore: peu on imprimer en 3D des fichiers autocad ou sketcup .?( je suis dessinateur en bâtiments et ce sont mes logiciels de taf !!)
