alcor Posté(e) Juin 18, 2019 Posté(e) Juin 18, 2019 (modifié) bonjour, je viens d'acquérir une imprimante 3D ANET je suis sur la fin du montage mais j'ai un petit souci je ne vois pas ou se branche un câble ( celui qui a le fusible ) !!!!!!! si quelqu'un peu m'aider un coté du câble sur la carte ou il y a tous les autres branchements mais l'autre coté !!!???? merci d'avance alcor ( johann, 46 ans, le havre ). Modifié (le) Juin 18, 2019 par pascal_lb
pascal_lb Posté(e) Juin 18, 2019 Posté(e) Juin 18, 2019 Modération : @alcor j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Metalzoid Posté(e) Juin 18, 2019 Posté(e) Juin 18, 2019 Salut ;) Une petite photo nous permettrais de mieux comprendre de quoi tu parle. Ton câble, tu le branche où sur ta carte mère ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Maeke Posté(e) Juin 19, 2019 Posté(e) Juin 19, 2019 si c'est le câble avec un fusible il va entre la carte mère et l'alimentation non?
alcor Posté(e) Juin 20, 2019 Auteur Posté(e) Juin 20, 2019 merci de m'avoir repondu je prendrai des photos ce week end et essayerai de m'expliquer mieux merci
alcor Posté(e) Juin 24, 2019 Auteur Posté(e) Juin 24, 2019 bonjour voilou les petites photos je sais que mon cable se branche sur les 2 bornes vertes a droites ( power ) mais donc je voudrais savoir ou se connecte l'autre coté de ce fameux cable merci encore
alcor Posté(e) Juin 24, 2019 Auteur Posté(e) Juin 24, 2019 oui mais sur quelle borne?, y'en a 4 de dispo !! je ne m'y connais vraiment pas
alcor Posté(e) Juin 24, 2019 Auteur Posté(e) Juin 24, 2019 ok merci je vais regarder ca bonne journée
alcor Posté(e) Juin 24, 2019 Auteur Posté(e) Juin 24, 2019 je vois que j'ai 3 bornes V+ et 3 com et j'ai déjà branché le cable qui va sur le 220 ici et du couple le lcable qui contient le fusible irai de la carte mere ( 2 bornes vertes power ) a l'alim' sur les bornes dispo a coté du cable qui va au 220?
Metalzoid Posté(e) Juin 24, 2019 Posté(e) Juin 24, 2019 Ola non !! Le câble du 220 va pas la ! Il va tout à gauche, sur L, N et terre. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Metalzoid Posté(e) Juin 24, 2019 Posté(e) Juin 24, 2019 https://images.app.goo.gl/SyHSAAZc8bUAWri1AEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
alcor Posté(e) Juin 24, 2019 Auteur Posté(e) Juin 24, 2019 oui pardon mais je n'ai pas mon imprimante sous mes yeux effectivement le 220 est bien a gauche mais j'ai déjà 1 fil noir et 1 rouge de branché vers la droite (de tete je ne sais plus ou ils vont !!) mais dc celui avec le fusible irai a coté? dsl
Maeke Posté(e) Juin 24, 2019 Posté(e) Juin 24, 2019 (modifié) tu t'en fous de ce que tu as déjà, tu branches le rouge sur un v+ (n'importe lequel) et le noir sur un com, y'a pas à se prendre le choux pour ça, tu te souviens pas de tes cours au collège/lycée? Modifié (le) Juin 24, 2019 par Maeke
Metalzoid Posté(e) Juin 24, 2019 Posté(e) Juin 24, 2019 https://www.zvoon.net/imprimante-3d/montage-anet-a8-assemblage-prise-main/
alcor Posté(e) Juin 25, 2019 Auteur Posté(e) Juin 25, 2019 merci a vous je brancherai ca ce soir je vous tiens au courant bonne journée
alcor Posté(e) Juillet 1, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 1, 2019 bonjour merci encore, impec le branchement câbles passés dans les gaines plus qu'a configurer et régler encore merci et bonne journée petite question encore: peu on imprimer en 3D des fichiers autocad ou sketcup .?( je suis dessinateur en bâtiments et ce sont mes logiciels de taf !!)
Maeke Posté(e) Juillet 1, 2019 Posté(e) Juillet 1, 2019 Si tu peux les convertir en gcodes, pourquoi pas.
