bonjour,voila mon problème. j'ai imprimer une pièce de nuit et au matin elle s’était décollée du plateau mais elle et resté collée a la buse.
j'ai remis l'imprimante a chauffée pour enlever tout le plastique collé et j'en ai profité pour nettoyer la buse a la brosse métallique.
sauf que maintenant elle affiche "annormal head temperature detecter" et elle est bloquer sur 350 ° de température ambiante.
j'ai changé le fil blanc " la sonde " sur le bloque chauffant mais c'est pareil.
reste la carte mère , mais j'aurais aimer une autre supposition. merci .
il arrive que bizarrement les fils de connexions se touches sur la sonde ou la résistance ce qui induit une erreur de température sur la carte mère , ça m'est arrivé 1 fois en serrant un peu trop et en enfoncent la sonde un peu trop loin ou en serrant tres fort si elle n'est pas dans une capsule en métal , vérifie s'il n,y a pas ce genre de soucis
Modération : @Deager j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
J'ai eu ce problème dernièrement après un changement de buse, j'avais pincé le câble de la sonde. Je l'ai remis correctement et c'était reparti.
Je vais regarder tous ça et je vous tien au courant. Merci, vous êtes réactif 😉
Bon ! j'ai tout regardé. Les fils ne se touchent pas et je n'ai pas l'impression d'avoir serrer le tube de chauffe trop fort. Marre de chercher, j ai acheter une tête complète et une carte mère. Reçus hier monté la carte mère aujourd'hui et.... Hooo miracle sa fonctionne. 😁Donc le problème est résolu.
Ps si vous voulez donner un coup de brosse métallique sur la buse, assurez vous d'avoir débrancher votre imprimante ou abstenez-vous 😉😉😉
En lisant ta dernière phrase, je comprends que tu as du voir de sacrées étincelles lors du nettoyage à la brosse métallique! Dans ce cas ce serait le nettoyage qui aurait provoqué un court-circuit par l'intermédiaire de la brosse.
Salut, non pas d'étincelles mais des variations dans la vitesse du ventilo.
Sa ne m'a pas spécialement choqué mais quand j'ai voulu refaire une impression sa m'a bien surpris 😁😁
On ne le dira jamais assez... Il ne faut JAMAIS intervenir sur une tête sous tension avec des outils métalliques...
Si jamais on à pas le choix, on chauffe, une fois à température, on coupe tout et ensuite on intervient rapidement en profitant de la chaleur résiduelle...
Oui tout à fait 😉😉 mais commettre des erreurs fais partie de la vie 😁. Et sa pourra peut être éviter à quelqu'un d'autre de faire la même chose. En tous cas moi j'ai compris !!!
  • 1 year later...
Bonjour désolé de reprendre le sujet mais du coup un faux contact aux niveau d'une sonde grille la carte mère? Car j'ai le même souci sur ma u20one elle affiche 350 sur les deux buse et lit chauffant et impossible de mettre a chauffer
