Je vais bientôt devoir transporter mon Alfawise U30 si la prochaine colo, mais en voiture, 8h30 de route, bref un peu inquiétant.
Ce qui m'inquiète c'est la nappe graphique de l'alfawise U30. La mienne pendouille mochement sur la gauche de mon imprimante. J'ai vu des clips, j'ai vu comment certains l'ont accroché et perso ... j'ai beau la mettre contre l'imprimante, c'est impossible de trouver comment la mettre correctement sans la plier ni l'abimer.
Est-ce qu'une nappe graphique peut se plier en 2 sans risque ? Comment avez vous fixez la votre ?
Est-ce que si je transporte l'imprimante dans un simple carton + papier bulle (ou du journal ou autre), les courroies (ou autre éléments) risquent de bouger ?
Merci 😉
oui on peut plier le câble mais le mieux : acheter sur eBay un câble de 40 cm type : ffc 40 pin droit (  forward et surtout pas reversé. Il faut que les deux extrémités soient sur la même face) pitch 0.5mm. Sur l’u30 c’est parfait et le fait de raccourcir améliore le comportement de l’ecran.
Lien:
https://www.ebay.fr/itm/28-30-31-32-33-36-Pin-FFC-Flexible-Flat-Cable-Ribbon-Wire-Pitch-1-0mm-AWM-20624/223532553630?hash=item340b94159e:m:mWGJixN5OOi531DUQqM3MPg
bon c’est la Chine faut pas être pressé !
sinon tu peux la déconnecter de l'écran pdt le transport 😉 tu la roule en cercle et la passe sous la grille qui cache la CM
Le truc c'est que comme certains ont eu des connecteurs abimés/déchirés, tant que ça marche, j'ai peur d'y toucher xD avec ma chance, si je la débranche, ça va mal finir ^^'
thx pour la référence sur ebay, je vais en commander une et je changerais quand je la recevrais (ou plutot en revenant de ma colo fin aout plutot)
