Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai reçu hier mon ender 3 pro et j'ai réussi à imprimer 4 petite pièces sans soucis, magnifique. Pour commencer j'ai fait un go home pour régler mon plateau à la distance adéquate de la buse. Tout fonctionne. Mais je voit plein de conversation sur ce fameux offset z qu'il faut regler. Je ne comprend pas de quoi il s'agit. Je compte mettre une vitre pour avoir un bed plus plat, je vais donc descendre mon bed avec les roulettes. C'est tout non ? Merci à vous.
Modifié (le) par Stefbull
Si ça fonctionne, ne touche à rien.
Pour info, le Z offset, qui peut se traduire en "décalage de Z", se mesure en mm et permet de modifier, à la hausse comme à la baisse, le point d'origine de Z (son home).
il y a 15 minutes, Yo' a dit :
Merci pour ta réponse. Et quand je vais mettre une vitre de 4mm j'aurai assez de jeu pour descendre le plateau de 4mm ou alors je remonte la butée du z de +- 4mm? Merci
Modération : @Stefbull j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Si tu modifies l'épaisseur du plateau, effectivement il faudra modifié ton Z-offset :
  • soit de manière "informatique" par le logiciel de la machine (dans le menu de la ender3)
  • soit de manière "mécanique" en remontant de l'épaisseur de ta vitre le capteur de position de l'axe Z (en gros tu comprimes bien les ressorts sous le plateau, puis tu remontes ton capteur de l'axe Z, tu le fixes, tu fais un auto-home, tu regardes la position de ta buse par rapport à la vitre, il faut qu'elle soit juste au-dessus genre 1 mm ou moins, puis tu refais ton réglage de plateau et ça roule).
Sinon, @Bosco2509 as créé un endstop ajustable pour l'axe Z sur Thingiverse à imprimer, ce qui t'évite de desserrer/resserrer et juste faire le réglage avec une molette.
