Salut les amis,
Il y a quelques mois, j'ai acheté sur Aliexpress un lot de 10 corps de chauffe 12 v pour ma Cr-10. Maintenant que j'en ai besoin, j'ai un gros doute. Ces corps de chauffe sont plus longs que ceux d'origine de la Cr-10 et ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux de la Cr-X (24v). Comment savoir s'ils sont bien en 12 v et s'il ne s'agit pas d'une erreur?
Autre question: La thermistance est-elle la même sur les tetes 12 et 24 v? Puis-je utiliser sur ma Cr-10 (12v) une thermistance de Cr-X (24v)?
Merci pour votre aide
Modifié (le) par Lecoyote
Et en regardant sur ta commande ? Voir ce que tu a sélectionné ? Ça doit bien apparaître dessus non ? Pour les sondes de température , il y a plusieur type , si c'est des NTC 100K 3950  pas de soucis ...
Merci pour ta réponse. J'ai bien commandé des 12v, mais en fait je soupconne une erreur de livraison de la part du vendeur...
Bonjour @Lecoyote !!
Argggg ! j'me souvient plus ! mais avec un multimètre
tu dois pouvoir comparer!
En fait en t'écrivant je me suis dit que j'avais une cartouche 12v
au multi elle fait 04.7 sur le grade 200 Homs !!
si tu veux savoir pour la 24v ce sera pour tout à l'heure !
Hervé
salut , sur mes 24v , j'ai 13.1 Ohms , avec la valeur que donnera @Hervé-34 , ça confirmera peut être l'ordre de grandeur des résistances pour du 24 ou12v 😉
Bonjour à tous !
je vient de regarder une 24v d'une tête de créality
elle fait 15.3 Ohms !
Hervé
PS; @Lecoyote ! si tu es en rade je peut t'envoyer du 12v et
des thermistances !!
Modifié (le) par Hervé-34
Merci les amis pour vos réponse et à @Hervé-34 pour ta proposition sympa. Grace à vous, j'ai ma réponse: je viens de tester mes corps de chauffe, et je trouve 5 Ohms... On a donc bien des 12V. Cool!
Je préfère vérifier avant de mettre le feu à la maison, lol!
Bonjour !! enfin re !!
il y a 1 minute, Lecoyote a dit :
Enfin, dans ce sens là tu ne risques pas grand chose à part trouver que ta buse met lonnnnngtemps à chauffer !
Hervé
Ah oui, c'est ça. Par contre à l'inverse (corps de chauffe de 12V alimenté en 24V), là ce serait plus grave!
