J'ai installé une carte gt2650 sur ma prusa en remplacement de la GTm32. Apres avoir un peu ou meme beaucoup  galerer la communication entre le PC et la prusa se fait bien : avance en X Y ou Z se fait bien
Le probleme : si je veux  reculer en en X ou Y ca se gate : la première demande m'affiche un mouvement de -0.01mm (même si je demande -50) la 2eme demande déplace bien la tête ou le plateau de 50 mais dans le sens de l'avance et non dans le sens demandé
Concernant Z ca monte et ca descend comme demandé et la commande de retour à 0 se fait bien mais apres un debut de mouvement regulier le mouvement devient regulierement saccadé : le mouvement s'arrête chaque quart de tour (environ) puis reprend.
Je pense qu'il manque qq chose dans mon configuration.h mais quoi ...?
Si vous savez n'hésitez pas à me le dire 😄
Modération : @Michel Kigalere je déplace dans la bonne section
Finalement j'ai trouvé la solution chez Geeetech. Autre Arduino autre firmware qqs modif du configuration.h et ma prusa est devenue obéissante. Il me reste à régler les potars pour le courant sur les moteurs et  je devrais pouvoir reprendre les impressions.   Comme ca ne semble pas intéresser grand monde je vous épargne les détails  mais si vous voulez + d'info postez
Le 17/07/2019 at 11:20, Michel Kigalere a dit :
Je n'ai jamais fait face à ce genre de problèmes, mais merci pour ton retour (même si tu n'expliques que les grandes lignes). Pas tout le monde reviens donner des nouvelles une fois le problème corrigé. C'est sympa et ça fera plaisir à quelqu'un qui a la même galère que toi :)
