J'ai cherché sur Google et ici, mais pas moyen de trouver la réponse à ma question
"les deux parties de la courroie en Y doivent-elle être bien parallèle ?"
Dans mon cas, la courroie est montée, sur mon Anet A8, comme le schéma du bas sur le doc en PJ. Je me demande si cela n'a pas une influence sur l'effort imposé au moteur Y et sur la qualité des print du coup...
Merci pour votre aide
inverses le sens haut/bas de la plaque en H par rapport aux vidéos Anet, et le problème sera (presque) réglé.
Il y a aussi possibilité d'imprimer un petit système d'accroche de courroie qui permet de réduire l'écart. Tu peux, par exemple, partir sur ce modèle-ci, en le couplant avec un tendeur de courroie.
C'est comme ça que ton imprimante finit par s'imprimer elle-même. 😉
il y a une heure, Anayat's a dit :
Inutile si tu installe la plaque dans le bon sens ou si tu la remplace.
Le 18/07/2019 at 18:13, Maeke a dit :
Effectivement ça marche super bien !
Merci beaucoup
