Bonjour tout le monde.
Je me suis décidé récemment de tenter de dépanner une prusa i3, j'ai changé la buse de l'extrudeur et j'ai voulu contrôler le lit chauffant.
C'est à ce moment je me suis rendu compte que le plateau d'en dessous en forme de H n'était pas tout à fait droit à certains endroits et qu'il se met à fait du bruit lors d'un appui sur le coin inférieur-droit.
https://vimeo.com/349008914
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/5/1563530437-img-20190719-114004.jpg (X)
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/5/1563530430-img-20190719-114016.jpg (✓)
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/29/5/1563530420-img-20190719-114034.jpg (✓)
Les barres me semble au même niveau et bien parallèle entres elles.
Aucune idée si le soucis vient de mon installation ou du plateau ni même si ceci est important.
Auriez vous des conseils à me donner svp ?
Modifié (le) par MrZaph
Heuuu, ce n'est pas du tout une Original Prusa i3 MK3.
Raison de plus pour ouvrir ton propre sujet.
Pas de soucis 😉
Du coup je mets dans Anet, tu auras encore plus de chances de réponses.
Au passage, Prusa est un fabricant (si ce n'est the fabricant) de machines opensource, ses machines étant la base et étant réputées, elles sont reprises par beaucoup de marques, tu as donc une anet A8 modèle prusa (en gros)
Je ne connais pas bien ce modèle, mais vu comme ça, soit tu as un roulement mal fixé, soit un roulement mort.
Modifié (le) par Kachidoki
si ta plaque en H est tordue, faut la remplacer, point barre, tu n'auras aucune chance d'avoir une imprimante fonctionnant correctement si cette plaque est défectueuse.
Merci pour vos réponses.
J'aurais plus de temps la semaine prochaine pour m'en occuper.
Je ferai une vérification plus en détail pour voir si cette plaque est tordue ou non.
Que ce soit la plaque ou les roulements qui sont HS, j'ai prévu pour les deux cas un petit panier sur aliexpress, pourriez vous confirmer svp qu'il s'agisse bien d'éléments compatibles avec mon imprimante ?
https://fr.aliexpress.com/item/32970453139.html
https://fr.aliexpress.com/item/32887556664.html (je vérifierai le diamètre des barres quand j'aurais le temps)
Ce qui m'inquiète vraiment, c'est ce plateau, la barre centrale n'est pas présente, je ne sais pas si elle sera utile ou si je devrais récupérer mon ancien.
En tout cas, avec toutes ces dépenses, je regrette de ne pas avoir acheté une toute faite lol.
La plaque est une copie chinoise de ma propre plaque (américaine), donc oui, compatible à 100%.
Pour les roulements, tu n'as pas besoin de changer le bloc  complet, juste la pièce centrale et perso je prendrais plutôt des igus (au passage les "igus" d'aliexpress sont à fuir comme la peste). Le bon modèle d'igus est le rj4jp-01-08 (à ne pas confondre avec le rjmp-01-08 dont le diamètre extérieur est 1mm trop grand).
