J'aurais besoin de conseils pour la création d'un manchon dans lequel doivent s’emboîter 2 tubes ovales de 19mn avec une épaisseur de 5mn et une longueur de 80.
J'ai réalisé la pièce mais celle ci casse entre deux couche d'ABS assez facilement. Elle est pourtant très solide lorsque l'on exerce une pression dans la hauteur  ou la largeur.
Même un taux de remplissage à 100% me laisse des vides à l’intérieur.
mode sorti sur une U30. avec ABS à 230° sur un bed à 80. (paramètre ABS cura)
Merci du coup de main.
khorey
Modifié (le) par khor3y
Première chose, c'est quoi les températures données par le fabricant de ton ABS ? Tu as peut-être une température trop basse.
Après, 230° c'est la température qu'il y aura au niveau du corps de chauffe, vu que la thermistance est située dans le corps de chauffe.
Il faudra surement ajouter quelques degrés en plus pour qu'il y ait la température demandée au niveau de la buse.
Essaye aussi de protéger un maximum ton impression des courant d'air, l'ABS n'aime pas ça.
Merci de ta réponse,
C'est du filament XYZ Printing, acheté en déstockage à 1€ la bobine...😁. Juste à ouvrir la cartouche pour l'alfawise.
Ils donnent 210 -240 et un bed à 70-90.
J'ai fait ça ce week-end, il faisait très chaud.
hello,
si j'augmente la température, la pièce se décole du bed et se courbe...
D'autres avis ?
Merci.
Khorey
il y a 36 minutes, khor3y a dit :
D'autres avis ?
Oui, moi j'ai un avis : tu pourrais à minima te présenter avant de nous relancer pour de l'aide 😉
Tu as 2 soucis différents : warping et couches désolidarisées. En fouillant un peu (à peine à vrai dire) tu trouverais toutes les réponses nécessaires. En résumé : buse pas assez chaude (tente à 250 voir un peu plus) et idem pour le bed (100/110° sont des valeurs courantes pour de l'ABS).
