Bonjour !
Je voudrais savoir si c'est possible de placer deux modèles distincts à l'aide d'un seul fichier gcode sur Cura.
Pour l'instant, quand j'ai voulu placer deux modèles sur le plateau, au lieu d'imprimer pièce par pièce, il imprimer couche par couche. Ce qui donne lieu à beaucoup de striging 😕
Est-ce que vous sauriez quel paramètre modifier pour remédier à ce problème ?
Merci d'avance ^^
Cherche la fonction séquence d'impression (ou sequence order). Par contre, suivant les modèles ce n'est pas toujours possible 😉
En visuel (Section "Modes spéciaux" si tu as passé Cura en français):
Comme te l'a dit @gisclace, vérifie bien que le déplacement de ta tête après l'impression du premier modèle ne posera pas de soucis pour le second
