MĂȘme chose que le PLA, j'ai tentĂ© avec une "vieille" bobine SaintSmart ouverte depuis plusieurs mois dans mon garage par particuliĂšrement sec et c'est passĂ© sans problĂšme avec mon profil de SmartCub3D (25mm/s).
Je mets toujours un max de support avec le TPU, ça rallonge la durée d'impression déjà trÚs longue mais ça aide car le filament souple a vite tendance à s'affaisser... Mais sur cette parti ça c'est plutÎt bien fait :
3 couches pleines ne suffisent pas avec 18% d'infill Ă  width 110% pourtant :
Les trous eux ce sont aussi un peu affaissés :
La premiĂšre couche (oĂč y'a la grande fente en hauteur) est tip top :
Je mets mon profile en piÚce jointe mais je vais clairement l'adapter pour corriger l'aspect de la derniÚre couche, ajouter un poil de rétractation et accélérer les "sous vitesses" (outline, solid infill et support).
EDIT : j'ai dĂ» dĂ©brancher le dĂ©tecteur de filament qui n'arrĂȘtait pas de sonner avec celui lĂ Â đŸ€”
EDIT : pour le profil Simplify3D à jour c'est ici que ça se passe :
X1 Motard Geek TPU.fff
Essai transformé avec un plus gros print (environ 10 heures) :
J'ai mis beaucoup plus de supports que nĂ©cessaire mais j'ai toujours trouvĂ© ça plus clean pour le TPU. Ça allonge le temps d'impression mais ils s'enlĂšvent tout seul avec S3D 😛
  • 4 months later...
hello, merci pour ce topic, je viens juste de recevoir ma SWX1 je pensais pouvoir trouver enfin un profil TPU  pour Cura ou Repetier, mais ca aurait Ă©tĂ© trop facile 🙂.
S3D Ă©tant un logiciel payant et pas trĂšs abordable non plus, mĂȘme si trĂšs performant je galĂšre Ă  trouver les bons paramĂ©tres pour imprimer du TPU sous Cura ou RepĂ©tier.  Ton profil est il changeable dans Cura par exemple ?
  • 7 months later...
Bonjour @Motard Geek
j'ai une X1 v4.1 depuis une semaine et je commence Ă  imprimer en TPU, j'ai des piĂšces Ă  me faire pour mon nazgul5.
Pour le pla j'utilise un profil de 3dn et la qualité est top mais pour le tpu ce n'est pas génial. Aurais tu un profil que je pourrais charger sous cura afin de faire de belles impressions ?
Bonjour, je vais essayer ton profil, en espérant que mon problÚme soit résolu.
J'utilise du TPU "transblue" de chez Eryone (superbe aspect) avec les réglages joints. Mis à part les problÚmes de cheveux d'ange, j'ai surtout un soucis de vrille entre l'extrudeur et la buse.
Est-ce que vous avez une idĂ©e d'oĂč ça peut venir ?
Merci d'avance pour vos remarques
TPU_zoup.fff
non, ça le fait généralement bien aprÚs avoir commencé.
Mais en comparant nos réglages, j'ai surtout remarqué une boulette de ma part :
j'avais laissé le diamÚtre du fil à 1.4mm au lieu de 1.75mm.
Je fais des essais, mais ça me semblerait cohérent !!
Je re-post pour dire ce qu'il en est 😉
Bon, ben ... ça change rien.
Sur toutes mes petites piÚces de test, pas de soucis, mais dÚs que je fait de la grosse piÚce ( ex : coque de portable) , ça recommence.
J'essaie actuellement avec tes réglages, on verra bien.
Peut-ĂȘtre que je lui demande de sortir trop de matiĂšre et qu'elle n'a pas le temps de chauffer suffisamment, mais ça me parait bizarre.
Si vous avez d'autres idées ...
J'ai résolu mon problÚme par hasard, mais ça marche.
Il semblerait que ce soit le ressort de compression qui appuyait de trop.
  • 6 months later...
C’est ce que je pensais sans en ĂȘtre sĂ»r.
Merci.
Tu as une marque de TPU à conseiller ? J’ai une Genius.
à l’instant, Mbla a dit :
Salut @Mbla
Avec une X1 le ninjaflex marche trÚs bien 85A et 95A (le 95A est plus facile à imprimer)
215/60 pour le 85A (40mm/s)
200/60 pour le 95A (50mm/s)
il y a 37 minutes, Mbla a dit :
J'utilises principalement du SainSmart mais le Devil Design que je chope chez TME.eu et le MaterialZ de chez CompoZan sont trùs bien aussi 🙂
Le NinjaFlex est plus pĂ©nible Ă  imprimer et trop souple Ă  mon goĂ»t 😉
Personnellement , j'utilise du TPU de chez ERYONE (le TransBlue).
Il se travaille bien !
  • CrĂ©er...
