Même chose que le PLA, j'ai tenté avec une "vieille" bobine SaintSmart ouverte depuis plusieurs mois dans mon garage par particulièrement sec et c'est passé sans problème avec mon profil de SmartCub3D (25mm/s).
Je mets toujours un max de support avec le TPU, ça rallonge la durée d'impression déjà très longue mais ça aide car le filament souple a vite tendance à s'affaisser... Mais sur cette parti ça c'est plutôt bien fait :
3 couches pleines ne suffisent pas avec 18% d'infill à width 110% pourtant :
Les trous eux ce sont aussi un peu affaissés :
La première couche (où y'a la grande fente en hauteur) est tip top :
Je mets mon profile en pièce jointe mais je vais clairement l'adapter pour corriger l'aspect de la dernière couche, ajouter un poil de rétractation et accélérer les "sous vitesses" (outline, solid infill et support).
EDIT : j'ai dû débrancher le détecteur de filament qui n'arrêtait pas de sonner avec celui là 🤔
EDIT : pour le profil Simplify3D à jour c'est ici que ça se passe :
X1 Motard Geek TPU.fff
Essai transformé avec un plus gros print (environ 10 heures) :
J'ai mis beaucoup plus de supports que nécessaire mais j'ai toujours trouvé ça plus clean pour le TPU. Ça allonge le temps d'impression mais ils s'enlèvent tout seul avec S3D 😛
  • 4 months later...
hello, merci pour ce topic, je viens juste de recevoir ma SWX1 je pensais pouvoir trouver enfin un profil TPU  pour Cura ou Repetier, mais ca aurait été trop facile 🙂.
S3D étant un logiciel payant et pas très abordable non plus, même si très performant je galère à trouver les bons paramétres pour imprimer du TPU sous Cura ou Repétier.  Ton profil est il changeable dans Cura par exemple ?
  • 7 months later...
Bonjour @Motard Geek
j'ai une X1 v4.1 depuis une semaine et je commence à imprimer en TPU, j'ai des pièces à me faire pour mon nazgul5.
Pour le pla j'utilise un profil de 3dn et la qualité est top mais pour le tpu ce n'est pas génial. Aurais tu un profil que je pourrais charger sous cura afin de faire de belles impressions ?
Bonjour, je vais essayer ton profil, en espérant que mon problème soit résolu.
J'utilise du TPU "transblue" de chez Eryone (superbe aspect) avec les réglages joints. Mis à part les problèmes de cheveux d'ange, j'ai surtout un soucis de vrille entre l'extrudeur et la buse.
Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut venir ?
Merci d'avance pour vos remarques
TPU_zoup.fff
non, ça le fait généralement bien après avoir commencé.
Mais en comparant nos réglages, j'ai surtout remarqué une boulette de ma part :
j'avais laissé le diamètre du fil à 1.4mm au lieu de 1.75mm.
Je fais des essais, mais ça me semblerait cohérent !!
Je re-post pour dire ce qu'il en est 😉
Bon, ben ... ça change rien.
Sur toutes mes petites pièces de test, pas de soucis, mais dès que je fait de la grosse pièce ( ex : coque de portable) , ça recommence.
J'essaie actuellement avec tes réglages, on verra bien.
Peut-être que je lui demande de sortir trop de matière et qu'elle n'a pas le temps de chauffer suffisamment, mais ça me parait bizarre.
Si vous avez d'autres idées ...
J'ai résolu mon problème par hasard, mais ça marche.
Il semblerait que ce soit le ressort de compression qui appuyait de trop.
  • 6 months later...
à l’instant, Mbla a dit :
une marque de TPU à conseiller ? J’ai une Genius.
Salut @Mbla
Avec une X1 le ninjaflex marche très bien 85A et 95A (le 95A est plus facile à imprimer)
215/60 pour le 85A (40mm/s)
200/60 pour le 95A (50mm/s)
il y a 37 minutes, Mbla a dit :
Tu as une marque de TPU à conseiller ? J’ai une Genius.
J'utilises principalement du SainSmart mais le Devil Design que je chope chez TME.eu et le MaterialZ de chez CompoZan sont très bien aussi 🙂
Le NinjaFlex est plus pénible à imprimer et trop souple à mon goût 😉
Personnellement , j'utilise du TPU de chez ERYONE (le TransBlue).
Il se travaille bien !
