Bonjour tout le monde! Dites-moi, s'il vous plaît, est-il possible de mettre en pause l'impression 3D et d'éteindre complètement l'imprimante puis de continuer le lendemain?
@portal12
Non, ce que tu cherches à faire ne fonctionnera pas.
La reprise après coupure que certaines imprimantes possèdent n'est efficace que pour une coupure de courant brève. Au bout d'un moment si la coupure est trop longue, la pièce se décollera toute seule du plateau et lors de la reprise de l'impression, elle sera entrainée par le filament et formera un beau plat de spaghettis 😉 .
  • +1 2
ces pas faut se que tu dit fram6p
mais il suffit que la machine reste sous tension aux niveau du plateau pour maintenir la température
En effet, on peut seulement mettre en pause l'impression, mais pas couper complètement la machine. Il faut voir l'objectif de la demande. Si c'est pour le bruit ou la lumière la nuit, alors mettre en pause et masquer l'écran avec un carton est faisable (quoique il y a des machines qui font du boucan même en pause). Mais le plateau restera chaud toute la nuit, sachant que c'est l'élément qui consomme le plus (et accessoirement qui chauffe la pièce en cette période de canicule).
