Je viens d'acheter le Touch MI et j'essaye de comprendre quelques lignes de code dans MARLIN pour définir la position de la sonde par rapport à la buse.
dans le config.h
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -33  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
si j'ai bien compris c'est la position de la sonde sur l'axe X par rapport à la buse. Si la sonde est à gauche le chiffre est négatif
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -10  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
position de la buse par rapport à la sonde, si la buse est devant c'est négatif
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
là j'ai plus de mal; ce que je comprend c'est la position de la buse en dessus ou en dessous de la sonde. La sonde est-elle retractée ou pas ?
Merci pour votre aide
Modifié (le) par Duncan4031
Il y a 6 heures, Duncan4031 a dit :
On s'en fiche 😉 .
La documentation fournie par @Fourmi est claire: cette valeur reste à zéro (0): capteur Touchmi (avec des Marlins (1.1.9) tous frais prêts à être compilés / installés (dommage que la section pour Marlin 2 soit vide)).
Plus de documentations >>> ici <<< avec des vidéos, des montages à imprimer.
Il y a 5 heures, fran6p a dit :
On s'en fiche 😉 .
oui j'ai vu la doc mais j'avais un doute. Au moins c'est clair maintenant
  • fran6p changed the title to Ender 3 et Touch Mi- réglages dans MARLIN
Par contre prendre la version V1 du marlin 1.1.9 pour touchmi de Hotends. La V2 (que tu trouveras sur le site ender3.fr), va faire palper le capteur sur les pinces métalliques, donc il faudra modifier la position du palpage, ou définir la zone où se trouve les pinces métalliques.
Le 04/08/2019 at 14:23, methylene67 a dit :
J'ai pris la V2 😉
en fait le problème que j'ai concerne le homing.
Quand je fait un homing l'imprimante ne se centre pas au milieu du bed.
J'ai un décalage vers l'avant concernant l'axe Y. L'axe X est bon.
ça fait un moment que je cherche dans MARLIN et sur internet mais je ne trouve pas quels paramètres jouent sur le centre de l'axe Y.
Les paramètres du bed sont bons :
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 220
#define Y_BED_SIZE 220
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -5
#define Y_MIN_POS -5
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 250
du coup dans le trancheur j'ai rajouté
G92 Y0
G1 Y17
Mais j'aimerais mieux corriger ça dans MARLIN.
Une idée  ?
