Pour faire simple ,Imprimante Geeetech Prusa I3 Alu , acheté , Monté , réglé  , et depuis plusieurs mois dans sa boite (Oups plus d'un un an et demi )
Donc le démarrage est très laborieux  , le fait est qu'en voulant reflacher le Firmware , je l'ai effacé , donc je suis à la recherche du Firmware Marlin pour Sanguinololu avec steppers A4988
Pourquoi vouloir reflacher , j'ai un décalage de sur l'axe Z , 1 mm correspond à 1 CM , je pense paramétré pour des Steppers en 1/32  et moi 1/16
Je ne suis pas resté les bras croisés , j'ai essayé d'en récupérer un sur le forum Geeetech  mais quand je le vérifie avant injection il me met une erreur :
ConfigurationStore.cpp: In function 'void Config_RetrieveSettings()':
ConfigurationStore.cpp:233: error: 'Config_ResetDefault' was not declared in this scope
Comme j'aimerai bien comprendre , voilà ma demande d'aide
Merci d'avance
Merci lequel prendre sur le deuxième lien ? 1.1.x  ou 1.0.x ?
Oui pour le site Geeetech  , mais le problème c'est quand je les fais vérifier par le Arduino 1.1 , il me mets des erreurs avant upload
Modifié (le) par patochefrench
moi j'ai pris le 1.0.x il fonctionne bien pas d'erreurs quand je le compile pour le contrôler
sur le site de geeetech tout les fichiers proposer on une erreurs a la compile
il y a 2 minutes, pafpaf a dit :
Exact pour le site Geeetech  , je ne comprends pas pourquoi des fichiers buggé sont mis à dispostion
je vais essayé le 1.0.x faut il modifier des paramètres  dans le configuration.h  ?
Depuis que j'ai ma machine ( 4 ans ) ça toujours été comme sa du coup j'ai récupérer un marlin de base et je le garde très précieusement sur une clé USB
après je fais mes modifs  et si ces bon avec la compilation je le sauvegarde comme ça j'ai toujours une version qui fonctionne pour revenir en arrière
OK  , sauf que je le compile il me dit erreur de carte mére
In file included from /Marlin.h:23,
                 from BlinkM.cpp:5:
/pins.h:1354:3: error: #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
là je séche  , j'ai pour le moment une sanguinololu
Eh  non justement j'ai déjà préparé son évolution avec une GT2560 , de steppers DRV8825  et double extruder + ID TOUCH
Mais avnt tout modif je voudrais la faire fonctionner , elle d'origine avec la Sanguinololu
dans sa configuration d'origine arrive tu a la faire fonctionner en usb ou sens usb mais avec l'écran de control
Comme la Pub , "c'était avant " que j'envoie une mauvaise commande Gcode  et  un fichier vide avec arduino
Elle a fonctionné , enfin presque puisque problème avec l'axe Z , donc aucun objet imprimé
oki sur ta carte a tu toujours ton port usb une petite led vert allumé
comme toi j'ai hu ce problème compilé un fichiers vide avec arduino et du coup sa ma fusiller mon port usb sur la carte
du coup acheter une nouvelle carte et mettre un bon fichier
Modifié (le) par pafpaf
Je l'avais déjà vu  , car j'ai parcouru le forum en long et en large
Là je fais joujou avec des fichiers configuration.h et configurationstore.cpp pour les intégrés dans le Marlin  , mais j'ai toujours une erreur à la compilation avant injection , la dernier en date
ConfigurationStore.cpp: In function 'void Config_ResetDefault()':
ConfigurationStore.cpp:446: error: 'DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA' was not declared in this scope
D'aprés ce que je comprend seul 3 fichiers peuvent servir à la modif du Marlin
l Configuration.h , ConfigurationStore.cpp et le Configuration.adv.h
Ces erreur c'est pour le diamètre du fil regard si c'est le bon diamètre
voila la traduction en français
Configurationstore.cpp:446 : erreur : 'DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA' n’a pas été déclaré sur ce périmètre
si je ne me trompe pas ces dans
ConfigurationStore.cpp: ligne 446
j'ai sa dans le mien a la ligne 446
    volumetric_enabled = false;
OUFFFFFFF J'ai enfin trouvé un Marlin pour la I3 Alu  , il faut que je trouve où on paramètre l'inversion de l'axe Z
J'ajouterai le fichier Marlin pour la I3 aluminium comme cela si quelqu'un en a besoin il sait où le trouver
Merci  par curiosité qu'as tu comme valeur à la ligne : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT  dans Configuration.h
Violà ce que j'ai avant triture : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {78.7402,78.7402,200.0*16/0.8,886}
Car je pige pas  et si tu peux faire un essai dans le menu sur l’imprimante dans "Prepare" Move Axis" "Move 1mm" Axe Z si tu as bien un déplacement de 1 mm vers le haut
merci
Après quelques vérification les modif des step/mm  ne passent pas dans l'imprimante malgré aucune erreur pendant le uploading
Alors là je n'y comprends plus rien car certaines modifs passent et pas celle là
il y a une heure, patochefrench a dit :
L'erreur doit être dans le calcul : 200x16/0,8 = 4000, ce devrait plutôt être 200x16/8 = 400.
Un calculateur de pas en fonction du matériel : >>> ici <<<
il y a 8 minutes, fran6p a dit :
OK  mais où je ne comprends pas c'est que j'ai beau modifier la valeur , rien de ne se marque dans les paramétres de l'imprimante
Je modifie ces valeurs dans configuration.h ensuite aprés téléchargement , reboot de l'impr
Marlin.zip
@patochefrench
Après injection d'un Marlin, quel qu'il soit, il est préférable de réinitialiser l'EEPROM en envoyant deux commandes gcode:
- M502 qui récupères les données contenues dans le Marlin (configuration.h)
- M500 pour enregistrer celles-ci dans l'EEPROM.
Le fait d'étiendre l'imprimante puis de la rallumer ne modifie pas le contenu de l'EEPROM qui est une mémoire non volatile (un peu comme une ROM  mais avec l'avantage de pouvoir tout de même être modifiable 😉, pas comme la RAM qui est une mémoire qui la perd (la mémoire) quand on coupe le courant).
