Hello,
je cherche à imprimer cette pièce (magnifiquement modélisée n'est-ce pas .. :D)
Mais l'impression des colonnes finit toujours en gros paté malgré une vitesse à 20mm/sec...
Une idée de comment régler ce souci ? En modifiant la modélisation peut être ?
Il y a 3 heures, Adisma a dit :
Ca finit en spaghettis
On dirait plutôt du vermicelle ou des nouilles chinoises 😉🙂😎😄 .
Si l'imprimante quand elle essaie d'imprimer n'a pas de support où le filament puisse se déposer, c'est généralement ce qui arrive...
Tu devrais éventuellement corriger le descriptif de ton imprimante sous ton pseudo car tu imprimes donc tu as une imprimante 😉
à l’instant, Adisma a dit :
il n'y a pas besoin de support..
Certes, mon propos était ambigu. Je ne parlais pas de supports au sens où on l'entend habituellement mais d'une surface où le filament puisse se déposer (qui reste à mon sens un support 😉😞 les tours sur lesquelles le filament devrait se déposer sont le support de la couche suivante.
Tes tours quand elles s'impriment sont bien verticales? Quel diamètre ont-elles? Tes courroies sont bien tendues? Si il y a un décalage soit sur l'axe X ou l'axe Y, le filament ne pourra pas se déposer sur la couche précédente d'où le plat de pâtes...
Oui pour une raison encore inconnue, le filament ne se dépose plus bien. Les colonnes font 3.5mm de diamètre, ce qui est petit en effet, mais qui devrait passer à vitesser réduite.
Aucun souci de décalage jusque là.. ni de courroies..
