En furetant ici ou là j'ai vus que certaines imprimantes nécessitaient le rechargement des paramètres après une MAJ du firmware.
Généralement via le menu de l'écran.
Je n'ai aucune option de ce type dans mes menus.
J'ai une MKS GEN L V1.0 et j'aimerais savoir si il faut respecter une procédure particulière suite à MAJ.
Faut-il éteindre puis rallumer la printer par exemple?
@Filofile
Si tu n'as pas d'option dans ton menu, tu peux créer un petit fichier gcode contenant les deux commandes suivantes:
-M502 (récupère les données du firmware (contenu du configuration.h) suivi par
-M500 pour enregistrer ces valeurs dans l'EEPROM
Ou si tu es connecté sur ton imprimante et que tu as Pronterface, Repetier, Octoprint, en passant par le terminal tu peux directement taper ces deux commandes l'une à la suite de l'autre.
