bonjour
voila j ai un petit probleme (bizarre non):D
j ai installer un auto level avec un contacteur  branche sur le fin de course z , le probleme c est que lorsque je lance l impression
la machine fait bien les contrôles de hauteur mais ensuite ne les prend pas en compte elle m affiche limite z atteint et fait l impression sans prise en compte des cotes du plateau mais bien du zero
 je ne sait pas ce qu il faut modifier pour remédier a cela
j espère que j ai été claire
maya42
Modifié (le) par maya42
  • Réponses 89
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
salut,
vérifie si cette ligne est bien  décommentée dans le configuration.adv.h
#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // If defined the endstops will only be used for homing
me revoila
voila ce que me donne la modif
mais elle ne fonctionne pas la machine imprime dans de vide
meme en modifiant cette ligne
 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER x en x j ai mis de -1 a 1 c est la meme chose elle n imprime pas (comme moi)
16:19:49.936 : Plateau x: 15.00 y: 20.00 z: -0.03
16:19:57.081 : Plateau x: 180.00 y: 20.00 z: 0.13
16:20:03.602 : Plateau x: 180.00 y: 180.00 z: -0.23
16:20:10.248 : Plateau x: 15.00 y: 180.00 z: -0.19
16:20:10.248 : Eqn coefficients: a: 0.00 b: -0.00 d: 0.04
16:20:10.248 : planeNormal x: -0.00 y: 0.00 z: 1.00
16:20:10.248 : ok
16:20:10.248 : echo:Fin de course atteint:  Z:-0.19
16:20:10.279 : ok
 si tu as une solution
merci
As tu vérifié la lige dans le config.adv ?
L'offset du palpeur, c'est en Z pour la hauteur, en X ou/et Y, c'est sa position par rapport a la buse
Modifié (le) par garcmi
oui je lai dé-commentée ensuite modifie la ligne   #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER avec différentes cotes mais elle est toujours au dessus du lit
tu peux m'envoyer ton config.h que je regarde ?
il y a 11 minutes, maya42 a dit :
merci pour le dérangement
Pas de dérangement, un forum, c'est un peu fait pour ça ....
désoler c est pareille je suis au dessus du lit
je viens de mettre 0.05 sur la première couche dans cura est aucun résultat
faut peut être que je modifie Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1 et mettre 1 ou 0.5 a definir
J'ai eu ce problème avec ma sunhokey au début, j'ai été obligé de changer de marlin et ça a marché tout seul.
il semble que les firms sunhokey aient du mal avec l'autolevel mais je sais pas pourquoi.
ok  j avais un petit doute a ce sujet car depuis que je fais des modifs et tu as pris quel marlin compatible pour sunhokey car je ne suis pas un boss en firmware  et il me faut pas trop de modif pour la faire tourner
trop de modif axe inverse rétablie
mais encore beaucoup de modif a voir plus tard
merci pour le service
bonjour
voila j ai installe marlin RC3 fait les modif dans config.h mais maintenant c est le servo qui ne bouge plus
voila les lignes pour le servo
#define NUM_SERVOS 3 // Servo index starts with 0 for M280 command
// Servo Endstops
// This allows for servo actuated endstops, primary usage is for the Z Axis to eliminate calibration or bed height changes.
// Use M851 to set the Z probe vertical offset from the nozzle. Store that setting with M500.
//#define X_ENDSTOP_SERVO_NR 1
//#define Y_ENDSTOP_SERVO_NR 2
#define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0
#define SERVO_ENDSTOPS {-1, -1, 0} // Servo index for X, Y, Z. Disable with -1
#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {{0,0}, {0,0}, {90,0}} // X,Y,Z Axis Extend and Retract angles
si tu as un tuyaux c est bienvenu
Ben la je vais avoir du mal, j'utilise un palpeur capacitif, j'ai jamais utilisé un servo
Je vais regarder quand même pour voir.
ok
as tu la carte mère d origine sur ta prusa c est a dire la MKS gen 2Z vers 1.2
peut être quel ne gère pas le auto level??
non, la mienne a grillée, je suis passé à la ramp, mais la MKS gère la même chose qu'une ramp normalement
as tu fait la commande M280 P0 S60 par exemple, 60 étant l'angle demandé dans repetier ?
oui tout a fait rien ne bouge
je viens de repasser avec l ancien marlin et le servo fonctionne bien mais pas l auto level toujours cette erreur fin de course et elle imprime a au moins 1 mm du lit
essaye de mettre 1 à la place de 3
deja fait rien
je suis sur que c est un détail qui m échappe
ce que je trouve bizarre dans le firmware c est cette ligne
#define Z_MIN_POS 0
position mini a zero si le lit est a -0.5 automatiquement je suis en fin de course
mais si je mets #define Z_MIN_POS -5
alors quand le servo palpe il affiche par exemple  z-5.5 au lieu de z-0.5
bizarre de bizarre je ne connais pas assez la programmation pour comprendre ça
dsl mais la je ne vois pas, :$
