  • Réponses 89
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
@maya42As tu essayer en mettant cette ligne sur false : #define min_software_endstops ligne 370 du fichier configuration.h ?
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
oui, il n'y a pas le servo
perso, j'ai pris une carte et un capteur chez reprapfrance
il y a 6 minutes, damdam2959 a dit :
cdlt
non je regarde ce que ca va donner je viens de remodifier un firmware et je regarde
:$ non ça ne marche pas je reste au dessus du lit même si je modifie la ligne
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 1 ou -1
les bou......
tu as bien mis sur false cette ligne " #define min_software_endstops " ?
si oui c'est bizarre
essaie avec le firmwaire officiel de la prusa i3 rework 1.5 adapter a ta machine
cdlt
et quands tu bouge ton axe en manuelil va dans le bon sens ?
je fait le test
j ai un grand doute faut bien brancher le contacteur du auto level  a la place du endstop z sur la carte
bien bonjours a tous
voila j ai craque je me suis commende un palpeur capacitif et une petite carte
je pense les recvoir fin de semaine et je pense aussi que je vais encore avoir bessoin de vous tous
alors suite fin de semaine
Pas de soucis, je je peux t'aider :P
me revoila
j ai reçu le capteur et installer mais bien sur j ai des questions
lorsque la machine imprime après mesures je n ais pas la même épaisseur de plastique sur les quatre angles du lit normal ou pas
ensuite peut on faire lever la tête de quelques 1/10 pour les déplacements entres les pièces
et la derniers comment fait on pour avoir un contrôle 9 points au lieux de 4
merci a bientôt
il y a 3 minutes, maya42 a dit :
soit ton plateau n'est pas plan
soit ton imprimante n'est pas de niveau
soit ton chariot x n'est pas parallèle a ton plateau
il y a 5 minutes, maya42 a dit :
Dans le firmwaire section auto bed leveling au lieu de 2 tu met 3 a la ligne"#define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 3"
il y a 8 minutes, maya42 a dit :
ca je ne sais pas j'ai jamais essayer
cdlt
ok je vais regarder pour le 9 point
mais tu dit
Il y a 4 heures, damdam2959 a dit :
l auto level n est pas fait pour corriger ce défaut bien sur il ne faut pas 3 cm mais quelques 1/10
j ai regle le plateau eu le x au niveau c est pour cela que je m interroge
bonjour a tous
voila après installation et réglage de la sonde
et bien rien ne marche impossible de faire une pièce aucune prise en compte de la hauteur avec cura
mais avec slic3 en modifiant l offset z a -0.2 ça a l aire de marcher
si vous avez un tuyau il est le bien venu
tu as branché le palpeur et la carte comment ?
Suivant le branchement, il ne faut pas modifier le pin 18
salut comme je suis un bandit :ph34r:
je l ai branche comme toi je l ai copier sur ton post  9_9
mais impossible de descendre plus bas
je viens de relire ton post tu avais le même problème ??
de plus je ne sais pas ou on modifie le pin 18
Tiens voleuse, voila mon marlin :D
Marlin.rar
Il est pour une RAMP, certains pins sont peux être différents pour la MKS, je ne me rappelle plus
Modifié (le) par garcmi
Réponse mielleuse .............................
j ai modifier pour mettre mes paramètre
et j ai ce message d erreurs
exit status 1
#error "The given LEFT_PROBE_BED_POSITION can't be reached by the Z probe."
 #define MIN_PROBE_EDGE 100 je n ai pas cette ligne dans ma version :$
