J'ai un petit souci avec mon imprimante 3D, j'ai parfois des décalages ou décollements entre les couches lors de mes impressions.
Plus précisément, le phénomène se produit sur les lignes correspondant à l'impression de partie "saillantes" (perçages, motifs, haut des supports...ect).
Il arrive parfois que la buse frotte légèrement sur des supports ou lorsque que la tête d'impression se  déplace d'une pièce à l'autre en passant par du vide.
Voici quelques photos pour illustrer mes propos
Ici, il que à quelques lignes plus visibles au niveau du centre du "X"
Là, on voit clairement a droite que les couches se sont décalées au niveau du passage des supports à la pièce
Ici aussi, on voit clairement un décollement des couches à la fin de l'extrusion de petit cylindre central.
Après recherche, j'ai entendu dire que ces problèmes de frottements pouvaient  être dus à une légère sur-extrusion, mais les lignes qui se décollent sont plutôt dues à une sous-extrusion. je n'ai donc pas modifié ces paramètres pour le moment.
J'ai pensé aussi que cela pourrait être dû au coupleur entre la tige filetée et le moteur de l'axe des Z, c'est une pièce qui autorise une certaine souplesse, peut être faut-il descendre légèrement cette tige dans ce coupleur  ?
Mes excentriques et mes courroies me paraissent correctement ajustés, mais il s'agit  de ma première imprimante 3D et je n'ai pas vraiment de point de comparaison.
Personne n'a vu ce cas ?
J'ais recendu l'axe des z dans le coupleur et mis le Flow à 95%, il y a un mieux mais rien de parfait
Modifié (le) par QTB21
Bon,
Même si mon post n'a pas déchaîné les foules, je pense avoir trouvé la solution à mon problème, si jamais quelqu'un y est confronté à l'avenir :
J'avais du jeu sur la fixation de la barre d'aluminium qui soutien l'extrudeur.
J'ai à présent des impressions bien lisses
Hello. Ton post n'a peut être pas déchaîné les foules mais il as été lu par 172 personnes (pour l'instant... )
Il sera donc probablement très utiles à plusieurs personnes.
Je dis donc "Merci donc pour cette contribution😉
Modifié (le) par Laurent34
  • 3 months later...
Le 23/08/2019 at 00:16, QTB21 a dit :
Bon,
Qu'avez-vous fait exactement sur la barre qui supporte l'extrudeur?
Merci!!!
Bon,
Intéressant, je pense avoir le même problème ...
Si je comprend bien tu as resserré les 2 vis qui sont sur la tige ? Aurais tu une photo pour me montrer ce que tu as fait exactement ?
En fait mon problème vient du faire que on va dire les premiers millimètres sont "dégueulasses", avec des genre de bavures. Parfois ça arrive jusqu'à 1 cm, mais ce n'est pas partout, c'est certaines impressions, comme toi.
Puis j'ai lu ce post :
Au final je pense que le problème vient de mon montage ... Je ne sais pas trop ...
