Je tente depuis quelques temps déjà de faire quelques pièces avec mon imprimante Geeetech i3.
Je ne réussis pas à faire grand chose de propre, mais je dois encore tenter de parfaire mes réglages et c'est une autre histoire.
Une chose m'intrigue, lors du lancement de l'impression, la tête se place pour démarrer l'impression, à l'opposé de la position Home. C'est à dire dans le coin à droite lorsqu'on se trouve face  à l'imprimante. Ne devrait-elle pas démarrer au centre du plateau ?
J'ai tenté de modifier quelques réglages, mais étant novice, je ne savais pas trop si c'était judicieux. En fait, rien n'a changé.
J'utilise Repetier-Host, et Cura comme trancheur.
J'ai utilisé la recherche, mais rien trouvé qui ressemble à mon cas.
Si quelqu'un peut m'apporter une aide, un début d'idée...
Merci à vous
Marc
@Marc5681
Vérifie que dans Cura tu n'aurais pas coché par mégarde, "origine au centre" (à ne cocher que si tu as une Delta) 😉 .
Merci pour ta réponse. Elle me correspond bien et j'ai cherché attentivement dans les réglages si je pouvais trouver cette case à décocher. Voici ce que j'obtiens :
Peut-être n'ai-je pas cherché au bon endroit ?
Merci d'aider un débutant
Marc
@Marc5681
Je ne comprends pas bien tes valeurs, pour moi tu devrais avoir pour Xmax et Ymax les mêmes que pour largeur et profondeur d'impression soit 150. Ton plateau d'impression fait seulement 150x150mm?
Quel âne, effectivement, pourquoi ces valeurs ?
Sûrement le résultat de mes errements ... J'avais sûrement dû essayer de tromper la machine pour tenter de ramener l'impression un peu moins au bord.
Mon plateau mesure 200 x 200. Voilà qui est rectifié dans la config de l'imprimante.
Malheureusement, le démarrage se fait toujours à l'opposé de la position home.
Merci beaucoup de ton aide.
Marc
Bonjour à tous !
@Marc5681 !! juste un détail ! je comprend que tu tranches
avec répétier, est-ce que sur la visu tu vois bien un gros point noir en bas à gauche ??
Hervé
Oui, au démarrage de Repetier, j'ai exactement cette figure avec le gros point noir.
Merci à toi également pour ton aide.
Marc
Je crois avoir résolu mon problème. Maintenant le démarrage de l'impression débute à peu près au centre du plateau.
En m'inspirant de vos réponses, j'ai modifié les paramètres du format de l'imprimante pour obtenir un décalage qui me permettrait un démarrage de l'impression au centre du plateau.
Par tâtonnements, voici les valeurs que j'ai entrées. Je ne sais pas si c'est très propre comme moyen de configurer, mais si ça marche comme ça ...
Marc
Bonjour à tous !
@Marc5681 !
Bon ça marche comme ça mais c'est un stratagème qui n'est pas logique !!!
ou il y a un loup dans ton marlin ou dans ton trancheur !!
mais sinon ça fonctionne !!
Hervé
Je pense bien avoir triché pour contourner un tout autre problème.
Mais effectivement, ça fonctionne ainsi, donc pas d'urgence pour trouver LA vraie solution.
Merci encore pour votre aide.
Marc
