Bonjour à tous. Je posséde une anycubic i3 mega depuis 2017. La carte trigorilla à grillé suite à orage ! J'en ai commandé une autre sur amazon, sauf qu'il faut que je le lui injecte le firmware. Je n'ai pas le firmware d'origine pour cette machine et même en allant sur le site anycubic ... rien mise à part un fichier pour l'écran. Cette imprimante fonctionnait avec le firmware v1.1 alors si quelqu'un possède de ce firmware cela pourrait me permettre de remettre cette machine en service. Je ne sais pas si il y a eu une autre version du firmware hormis les versions "marlin", je souhaite cependant conserver un firmware original car pas trop le temps de bidouiller. Par avance merci à tous.
Il y a 1 heure, sebydjay a dit :
Salut.
As-tu regardé sur le site de anycubic ?
De mémoire j'y avais trouvé le firmware.
Il y a 8 heures, aurelp a dit :
Salut.
Salut. Eh bien justement, il n'y a rien d’où ma demande sur le forum.
il y a 23 minutes, aurelp a dit :
Oui, ça je l'ai bien vu mais crois tu que c'est le bon firmware pour ma bonne vieille I3 Mega de 2017 ?
il y a une heure, sebydjay a dit :
Je pense que oui. Après l'autre version c'est pour le model s avec un autre extrudeur.
Il y a 17 heures, sebydjay a dit :
version 1.0 : un seul moteur Z et le palpeur magnetique
Version 1.1 : deux moteurs Z sans palpeur
pour trigorilla 8 bits
I3_MEGA_V1.0_updated 20170804.hex I3_MEGA_Ultrabase_V1.1.hex
Il y a 6 heures, stef_ladefense a dit :
I3_MEGA_V1.0_updated 20170804.hex 324 Ko · 0 downloads I3_MEGA_Ultrabase_V1.1.hex 311 Ko · 1 download
@stef_ladefense 1000 merci je vais pouvoir programmer ma nouvelle carte grâce à vous. Merci
J'ai la version officielle Mega.hex_ULTRABASE_V1.1.2.hex de mars 2018 si jamais quelqu'un est intéressé 😉
Comme le dit fort justement @stef_ladefense , elle correspond à une mega 8 bits 2 moteurs Z sans palpeur.
Modifié (le) par Xsaratustra
ajout de la précision sur la version de Mega concernée
Le 18/08/2019 at 16:32, Xsaratustra a dit :
Bonjour, oui je suis preneur. Par contre je viens de brancher ma nouvelle carte trigorilla, je l'ai alimenté en 12v et connecté en usb au pc. Lorsque je vais sous cura pour faire mise a jour du firmware, tous les onglets sont gris ! Comment dois proceder pour programmer cette carte car elle est arrivée totalement vierge ! Par avance merci
D'autres te répondront surement mieux que moi... Mais je crois qu'il lui faut d'abord un bootloader... pou pouvoir injecter le firmware... J'ai lu cela mais ou ????
il y a 9 minutes, Framemanager a dit :
c'est quoi un bootloader ?
Dans ton PC, par exemple, tu as le bios qui contient des informations cruciales sur ta carte mère (bootloader), ensuite tu installes windows (firmware "marlin"), c'est le même principe! Sans bootloader, tu ne sais pas installer ton firmware... Recherches bootloader et ensuite le type de carte mère sur google... Tu devrais trouver!
Maintenant avant de s'énerver pour rien, ton pc a bien attribué un port com pour ta CM dans cura (à vérifier) !
il y a 4 minutes, Framemanager a dit :
J'ai installé CURA 4.2  mais pas trouvé ou se trouve le port .... je ne maitrise pas cura car j'utilise S3D ! ça va etre galère la réparation de mon I3 Mega, si j'avais su je n'aurai pas acheté une carte de remplacement !
il y a 8 minutes, Framemanager a dit :
Est ce que c'est cela qu'il me faut ?
https://www.ebay.fr/itm/323671334156
non... Si tu avais besoin du boot, ce serait un arduino uno pour charger dans ta CM!
PS: donnes moi toujours ton type de carte (trigorilla etc) les steppers (trucs avec un refroidisseur dessus au nombre de 5) sont ils soudés ou pas ?
MAIS as tu bien vérifié dans Cura en choisissant le bon port COM (ex: com4) que ta carte mère est bien en communication avec ton pc ! Et si choix il y a , choisis 115000bds !
Je suis quasi certain que c'est un problème de port com! Car je pense que les trigorilla ont un bootloader contrairement à la Ender 3 par exemple
PS: Je vois dans ta présentation, tu n'es pas un débutant ! Tu as 5 imprimantes! Tu as sûrement déjà flashé une imprimante !
je n'utilise pas Cura (j'aime pas du tout), ayant une Prusa aussi, j'utilise Prusaslicer et Octoprint sur Raspberry PI (avec lequel je flashe). Tu eux aussi flasher avec simplify3d (payant). Et utilises un cable USB dont tu es sûr car tous ne fonctionne pas, je l'ai vécu...
Modifié (le) par Framemanager
Ben j'ai vu que Steladefense a répondu à ta question dans un autre post, finalement bootloader nécessaire, comme quoi, on apprends tous les jours... tant mieux et bon flash 😉
Il y a 14 heures, Framemanager a dit :
Bonsoir, je ne connais pas bien cura car j'utilise S3D. Je n'ai pas trouvé dans cura le choix des ports com et des bds !
