Bonjour, je viens de recevoir ma nouvelle carte trigorilla pour mon i3 mega ultrabase carte l'ancienne carte était défectueuse. Elle est arrivée totalement vierge donc il faut le lui injecter le firmware (chose que j'ai eu par plusieurs membre du forum merci à vous), cependant je pensais pouvoir le faire via cura onglet mise à jour du firmware mais l'onglet reste gris ! Pourriez vous me dire comment programmer cette carte s'il vous plait ? Par avance merci
Il y a 4 heures, stef_ladefense a dit :
il faut graver un bootloader en premier
Bonjour @stef_ladefense. Merci de prendre du temps pour m'aider. Je vais regarder ton tuto, je posséde une carte arduino Uno donc je vais essayer et te tiens au courant. En tout cas merci
Il y a 14 heures, stef_ladefense a dit :
Bonjour @stef_ladefense. Finalement j'ai commandé le kit usb que tu conseilles dans ton tuto je le reçois demain, par contre peux tu me dire ou trouver les 3 fichiers "bootlooder" dont tu parles afin que je puisse faire la manip car je ne les ai pas trouvé dans ton tuto ! Par avance merci
Il y a 8 heures, sebydjay a dit :
tu n'as pas besoin, tu installes l'IDE arduino, tu configures pour flasher avec un adaptateur externe, tu configure la cible pour un 2560 et tu lui dis de flasher le bootloader,
comme pour un arduino c'est la meme manip
Il y a 8 heures, stef_ladefense a dit :
Bonjour @stef_ladefense. Je ne l'ai jamais fait donc c'est moins simple pour moi que pour toi 🙂 J'ai installé IDE Arduino 1.8.5, je t'ai mis mes captures d'écran car après je ne sais pas faire ! Par avance merci pour ton aide.
merci beaucoup @stef_ladefense j'ai réussi grâce à toi, mon anycubic I3 mega ultrabase refonctionne à nouveau avec ma nouvelle carte. Merci
  • 5 months later...
Il m'est arrivé une aventure un peu semblable après l'achat d'un trigorilla sur AliExpress. A l'arrivée, c'est une Trigorilla 1.1 mais elle n'est pas reconnue par Cura 😢
Par contre, via l'IDE Arduino, je peux charger une programme "Hello world" qui me montre que la carte a un booloader mais pas le firmware Anycubic. J'ai bien tenté de compiler le code source mais impossible de le charger.
Au final, grâce à l'outil Xloader, j'ai pu charger le firmware d'Anycubic.
Au cas où il venait à disparaître, j'attache le fichier tel que chargé depuis le site.
XLoader.zip
Modifié (le) par Xsaratustra
Ajout du fichier
  • 1 year later...
Je suis nouveau sur ce forum, et comme parlait Xsaratustra, XLoader ben ça fonctionne.
J'ai pu charger le firmware 1.3.0 sur la carte neuve mais vierge Trigorilla V0.0.2
Coedialement
Bobypfifi
