Hey les gens !!
J’suis tout nouveau ici et je viens tout juste de déballer ma première imprimante 3D (Alfawise u20)
Donc je pose encore pas mal de questions bêtes..
J’ai donc une première plaque puis en dessous de celle-ci une plaque en métal et qui en retournant cette dernière laisse apparaître ce message et ce morceau de scotch jaune sur quelque chose de soudé
https://imgur.com/8IuP7Dx
ma question : dois-je enlever le scotch ou non ? Merci à vous, passez une très bonne journée !
Il y a 3 heures, IceTeaz a dit :
A ta place j'éviterai de l'enlever. Ce scotch jaune c'est du Kapton (résiste aux hautes températures). Il permet de maintenir en place correctement la thermistance (qui mesure la température du plateau) et une partie de son câblage.
Donc tu le laisses en place.
Éventuellement, tu peux ajouter / coller sur cette face, une petite plaque de liège ou en coton spécial ou encore d'autres matières qui empêchera la température du plateau de diffuser dessous.
Salut et merci pour les informations fran6p !
Autre question pour ne pas polluer le forum, est-ce que mon alimentation est sûr le bon voltage ici ? Je sais que le nombre affiché (230) est bon mais je ne sais pas si je dois faire quelque chose de plus (appuyer dessus??)
voici la photo https://imgur.com/j819Qnk
je suis du genre à vérifier la fermeture du gaz trois fois pour me sentir en sécurité alors toutes mes excuses pour ce genre de question !
Puis en ce qui concerne l’alimentation on est pas obligé de l’ouvrir pour vérifier si tout est ok de base ? De l’exterieur tout a l’air ok ! Une fois que j´aurais bien appris à m’en servir je serai plus confiant !
Merci d’avance et une très bonne soirée à vous 😘
Il y a 4 heures, IceTeaz a dit :
je suppose que tu es en France, donc oui tu es sur le bon voltage et rien à faire de plus de ce coté là
ben à moins d'être spécialiste, je ne vois pas ce que tu peux contrôler 😉
on est tous passé par là 😉
Gros merci pour vos informations et votre bienveillance Pascal 😁
Bon j’ai enfin fait mes premiers tests et sur ma première impression c’était le bonheur ! Voici mon carré :
1: https://imgur.com/UAF8jBu
2 https://imgur.com/lCqjsbm
Seulement voilà, quand j’ai testé un second fichier test nommé « Bullet » d’1h30 environ - la buse a commencé à tourné avec l’objet 27 minutes après 😕
J’ai donc stoppé l’impression, voici l’objet non fini et sans le support :
https://imgur.com/QBvo5BJ
Pareil quelques minutes après l’impression du fichier « half bridge » de 40 minutes qui est rapidement partit en bazar en tournant avec la buse dans tous les sens. Photo
https://imgur.com/k32E8im
voila voilà si vous pouviez me renseigner sur le pourquoi du comment la buse se met à trop toucher l’objet d’un coup je vous en serais éternellement reconnaissant 💓
très bonne soirée à tout le monde 💕
Au vue des photos, je pense plutôt que c'est pas ta buse qui touche trop des objets, c'est eux qui se décollent de ton plateau en cour d'impression.
Faudrait que tu donne tes paramètres pour que les experts (je suis aussi novice que toi) puisse te répondre au mieux.
@IceTeaz
La première chose à maitriser dans l'impression 3D, c'est la première couche :
Au début ça prend du temps mais une fois maitrisée, les pièces tiennent correctement sur le plateau. Si par contre la première couche n'est pas correcte, à un moment ou un autre le filament va entrainer via la buse la pièce dans le parcours d'impression.
Ta surface (genre Buildtak) tu l'as bien dégraissée (alcool isopropylique et/ou alcool ménager)?
Coucou ! Alors déjà toutes mes excuses pour le temps de réponse et merci à vous deux vos infos sont super utiles !
Je n’ai pas encore regardé votre sujet fran6p mais ce sera fait rapidement !
Bon depuis j’ai fait quelques autres petites catastrophes et l’adherence n’est plus vraiment le problème je pense, j’ai retourné le buildtak pour imprimer sur la vitre et rajouter de la colle en tube qui se nettoie bien (demain je reçois de la laque spéciale plateau 3D)
seulement j’pensais avoir bien niveler la buse avec le plateau sauf que j’ai l’impression que ce n’est pas du tout le cas en fait. La feuille A4 passe beaucoup trop bien et a du mou (beaucoup)
mais le plateau ne bouge pas plus (il est déjà sur le blocage de l’axe Z) et les vis en dessous le plateau sont à fond.. voici les photos si vous pouvez m’aider les amis 😕 :
https://imgur.com/yBH7pQH
https://imgur.com/oPrYnvw
https://imgur.com/IiFm8FF
Bonne nuit à vous ♥️ ❤️
OK alors pour ce soucis fallait juste desserrer. Je ne sais pas dans quel univers parallèle j’étais hier soir mais dans mon esprit serrer les vis rapprochait le bed de la buse. Hors dans mon cas c’était tout le contraire !
Je vous tiens au courant, encore merci ❤️
