Bonjours,
je reviens vers vous pour mon éducation.
Pourquoi quand je tranche un mesh dans Repetier, il disparait et au résultat du tranchage j'ai des chiffres ridicules du genre 2mn30 et 40 mm de fil.
La pièce fait 10x10x15 cm, (?)
Il y a surement quelque chose qui m'échappe ! :x:$:(:ph34r:
un problème avec ton STL,tu tranches avec Cura ou Slicer ou autre chose ?
A priori oui, puisque que tous les logiciels ouvrent le STL.
je peux envoyer le STL pour contrôle si quelqu'un le veut (faut juste une adresse d'envoi)
ça arrive quand on tranche avec CuraEngine dans Repetier Host,ce n'est pas un problème de STL,plus un problème de configuration ( Diamètre de buse et épaisseur de parois).
Modifié (le) par Fourmi
Je tranche avec Slic3r, ( par contre où je trouve l'épaisseur de couche, suis pas trop anglophone)
Complément de problème :
Mon mesh sous Blender Fait 18 cm de long, et en exportation dans repetier il ne fait plus que 18 mm (????)
Le STL ne garde pas les dimensions de création ?
Tranchage résolu.
Pour la taille, je l'augmente dans repetier.
Et pour le miroir, je fait mes mesh en miroir dans blender et c'est a l'endroit.
Merci à tous.
