Ci-joints mes profils perso PLA et TPU avec BLTouch et préchauffage pendant l'auto bed leveling ainsi que le profil officiel qui vient tout juste de débarquer sur Simplify3D 4.1.2 🙂
Artillery-Sidewinder-X1.fff X1 MG ABL PREHEAT ZIFLEX PLA.fff X1 MG ABL PREHEAT ZIFLEX TPU.fff
merci à toi😀
du coup celui que tu m'avais donné est celui d'origine de simplify3d?
je suis en train de faire un essai avec ton profil PLA. j'ai changé le script de démarrage par celui que tu m'a donné car je n'ai pas le Bltouch (j'attends ton tutot) et bizarre....elle commence à imprimer sans préheat🤔
Bha j'ai dû en faire une je ne sais où car j'ai collé ton script dans démarrage et mes impressions commencent directement sans que la buse et le bed soient chaud 🤔
Modifié (le) par cheiney
J'ai changé mon script de démarrage pour que la purge de l'extrudeur démarre à l'endroit où l'ABL s'arrête. Il est également plus long pour bien purger / nettoyer la buse 🙂
M140 S[bed0_temperature] ; Set bed temp and do not wait - preheat
M104 S150; Set extruder and do not wait - preheat
G28 ; home all axes
G29; ABL
M190 S[bed0_temperature] ; Set bed temp and wait to be reached
G1 Z25 F3000 ; move z up little to permit manual extruder cleaning
M109 S[extruder0_temperature] ; Set extruder temp and wait to be reached
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
;ABL END AT X:291.00 Y:310.00 Z:17.83 E:0.00 Count X:23315 Y:24838 Z:7130
G1 X298.5 Y290 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X298.5 Y110.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X298 Y110.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X298 Y250 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G1 X297.5 Y250 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X297.5 Y100 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
; G1 E27 F3000 ; retract filament 3mm
; done purging extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
M117 Sweetness is Happening!
  • 7 months later...
  • 7 months later...
  • 1 year later...
Petite question à Motard Geek : est-ce que ce profil est bon pour la X2, ou est-ce qu'il y en a un autre ailleurs ?
Je suis également sur Simplify3D.
Merci !
(Je découvre tout juste l'impression 3D et ce forum.)
Modifié (le) par KanedaActual
Il y a 9 heures, KanedaActual a dit :
Merci !
tous profils X1 est parfaitement valable pour X2 faut juste ajouter la ligne M420 S1 après le G28 dans le start Gcode.
  • 5 months later...
bonjour à tous,
y a t'il des modification à apporter, à ces profils lors d'un changement de buse d'un diamètre de 0.8?, à part le diamètre de la buse. je suis sur symplify 3d
