Bonjour à Tous.
Je me joins a vous car je viens de recevoir ma premiere imprimante 3D qui est la Anycubic Photon.
Je me suis pas mal informé et me suis lancé dans une premiere impression qui a bien évidemment échouée.
Cependant en essayant de comprendre la raison pour laquelle cette impressions était ratée, j'ai remis en questions pas mal de choses. Temps d'expositions supports, slicer ... Mais je pense que mon problème se trouve bien en amont, au moment de la calibration du Z=0.
Je me tourne donc vers vous pour partager ce point.
Après avoir suivi scrupuleusement le manuel de Calibration avec la feuille de papier j'ai réitéré la procédure sans problème.
Puis je suis tomber sur une autre methode qui m'a paru plus pertinente (Flint Read):
https://www.youtube.com/watch?v=roAqm5c3rfU
Et justement en tentant de la mettre en application, je me suis rendu compte que lorsque je tente de descendre le support d'impression au niveau 0, le bras du support vient heurter le bac, comme on peut le voir dans cette video:
https://www.youtube.com/watch?v=vkBAhh8sXRw
Par acquis de conscience, j'ai retenté la procédure de calibration à la feuille et tenté une impression fictive. Résultat: au début de l'impression lorsque le bras déscend le plateau au niveau zero, il vient heurter le montant du VAT, ce qui a pour effet que le plateau n'est jamais en position 0 et donc que la résine n'adhère pas à l'impression.C'est ce qui s'est produit lors de mon premier essai et dont je ne m'étais pas aperçu.
J'ai trouvé peu de lecture sur le net à la suite de cela et peu de communication du support à ce sujet. Un Git est ouvert référençant ce problème:
https://github.com/Photonsters/anycubic-photon-docs/blob/master/known-issues/photon-known-issues.md
Build Plate Does Not Reach Z0 Bottom
Ensuite je m'aperçois que pour un défaut de conception, les utilisateurs tentent malgré tout de résoudre le problème par leur propre moyen en achetant des produits comme celui ci:
https://3dgarage.shop/en/others/60-easy-z0-anycubic-photon.html
ou en le fabricant:
https://www.thingiverse.com/make:572301
Pour ma part, je m'arrête là. J'ai ouvert un case au support, je considère qu'un produit neuf doit fonctionner à la sortie du carton moyennant les aspects de vérification de calibration mais sans modification majeure du système. (D'autant que la clé usb fournie était HS. j'ai du faire sans. Cela commence a faire beaucoup)
Certains parmi vous ont ils rencontrés ce problème et peuvent partager leur experience?
Le réglage du point Z0 est primordial pour obtenir une impression fiable, sinon la pièce se décolle ou est imprimée sur le FEP du bac.
Pour régler le Z0, voici ma méthode (mais il en existe plein).
  • Il faut sortir le bac, puis tu presse le bouton Home, la tête va descendre jusqu'en bas et conserver une hauteur de sécurité. Ne pas confondre le point Home (mise en bas de la tête à distance du bac) et le point Z0 (mise en bas de la tête en position impression)
  • Dévisser le bouton d'inclinaison de la plaque.
  • Mettre ensuite une feuille format A5 (A4 coupée en 2) sous la plaque d'impression et faire descendre la tête par incrément de 0.01 jusqu'à ce que la feuille soit un peu coincée. Continuer jusqu'à ce qu'il soit possible de faire coulisser la feuille vers l'extérieur, mais qu'elle bloque si on la fait glisser vers l'intérieur.
  • Faire alors descendre de 0.01 pour être bien sur de la planéité de la plaque sur la base de l'imprimante et la visser assez fort.
  • Remonter de 0.01
  • Refaire le test de la feuille extérieur ok / intérieur non, et régler en conséquence
  • Dans le menu aller enregistrer la position Z0.
  • Remonter la tête en haut et lancer une impression.
Le 01/09/2019 at 09:35, Rurouni a dit :
pour abîmer le FEP c'est une très bonne méthode oui !
démonte et remonte correctement la rotule comme dans le lien donné, j'ai déjà eu çà sur une photon
ou en le fabricant:
ce n'ai pas un défaut mais une manière plus simple de faire le Z0, bien que je trouve l'approche très bonne, elle est mal réalisée, aussi bien en DIY qu'a l'achat.
et bien tu es mal parti si tu veux pas jouer aussi du tournevis sur ce genre de matos (et encore tu n'as pas une imprimante filament...)
attends de devoir changer le FEP, il n'y a pas moins de 32 vis.
Le 02/09/2019 at 23:02, stef_ladefense a dit :
J'ai une photon qui m'attend sagement à la maison depuis hier.
Je comptais l'équiper de ce dispositif, Peux-tu m'en dire plus?
Qu'est ce que tu lui reproche? Le système d'origine serait-il mieux?
  • 1 year later...
Bonjour tout le monde,
voila j’ai un petit problème avec mon anycubic photon lors du calibrage Z=0.
je mets la feuille comme il faut puis je visse et j’enregistre le setting z=0 mais quand je remonte le plateau et que je fais home il se remet toujours à une position supérieur du z=0 ( 3,7mm). Que faire ? Merci à vous
Le point Home se fait avec un espace de sécurité,c'est normal. Le point Z0 enregistré se fera lui au contact du FEP lors de l'impression
  • 1 month later...
j'ai un problème avec mon imprimante Anycubic Photon mono x z-0
elle fait du bruit au niveau du plateau
j'essaye de la régler mais je n'arrive pas à la remettre a 0
comment faut-il faire pouvez-vous m'aider s'il vous plait
