Salut à tous😃
J'ai eu l'idée de créer ce poste pour permettre à tout le monde de partager et de s'inspirer des paramètres d'impression pour Cura.
Alors, merci de respecter ces infos
-Modèle d'imprimante
-Modifications matérielle
-Diamètre de buse
-Diamètre de fil
-Commentaires
Si vous avez des idées d'autres infos, n'hésitez pas 😉
A vous de jouer !  😛
Je commence 😉
Cartésienne, Creality CR10
-Modifications matérielles
Quelques unes:
- ventilation du filament : Petsfang,
- ajout d'un second axe Z, synchronisation des deux tiges filetées trapézoïdales via courroie, le tout avec un seul moteur déplacé en haut de la structure (modification du pas à 1200 dû à l'utilisation de poulies 60 dents)
- remplacement des courroies GT2 par des modèles de marque Gates,
- changement des galets de roulements sur profilé Vslot par des modèles dont la bande de roulement est en polycarbonate (très dur),
- changement des moteurs par des Hanpose (60 mm pour le Y, 48 mm pour le X, 40 mm pour le Z) et réglage de leurs Vréfs sur la carte,
- remplacement de l'extrudeur originel par un Titan de Trianglelab et modification du pas,
- renfort de la structure via des profilés 2040 et 2020 façon "Ratrig",
- plateau magnétique avec tôle acier fine sur lequel est collé une feuille de PEI,
- changement des ventilateurs par des plus silencieux,
- moteurs X et Y équipés devant / derrière d'amortisseurs (dampers),
- ... (à venir remplacement de la carte mère originelle (Melzi CR10 premier modèle (PCB noir) par une SKR de Bigtreetech)
-Diamètre de buse
Le plus souvent 0,4 mm (0,6 mm pour les filaments chargés de matière)
-Diamètre de fil
1,75 mm (+- 0,02 mm)
-Commentaires
J’utilise un "script" ajouté à la fin de mon end_gcode pour obtenir la liste de tous les paramètres actuels de mon Cura (les explications pour comment l'utiliser sont données en anglais au début du fichier .log, éditable via un bon éditeur de texte (Notepad++ par exemple) : CurrentSettingsAtTheEndOfTheGCode.log
Ce qui donne ceci après tranchage d'un modèle (remplacement des noms de variables par leur valeur): cura-parametres.txt
