Salut à tous 😃
J'ai eu l'idée de créer ce poste pour permettre à tout le monde de partager et de s'inspirer des paramètres d'impression pour Slic3r.
Alors, merci de respecter ces infos
-Modèle d'imprimante
-Modifications matérielle
-Diamètre de buse
-Diamètre de fil
-Commentaires
Si vous avez des idées d'autres infos, n'hésitez pas  😉
A vous de jouer !  😛
@Metalzoid
Cartésienne, Creality CR10
-Modifications matérielles
Quelques unes:
- ventilation du filament : Petsfang,
- ajout d'un second axe Z, synchronisation des deux tiges filetées trapézoïdales via courroie, le tout avec un seul moteur déplacé en haut de la structure (modification du pas à 1200 dû à l'utilisation de poulies 60 dents)
- remplacement des courroies GT2 par des modèles de marque Gates,
- changement des galets de roulements sur profilé Vslot par des modèles dont la bande de roulement est en polycarbonate (très dur),
- changement des moteurs par des Hanpose (60 mm pour le Y, 48 mm pour le X, 40 mm pour le Z) et réglage de leurs Vréfs sur la carte,
- remplacement de l'extrudeur originel par un Titan de Trianglelab et modification du pas,
- renfort de la structure via des profilés 2040 et 2020 façon "Ratrig",
- plateau magnétique avec tôle acier fine sur lequel est collé une feuille de PEI,
- changement des ventilateurs par des plus silencieux,
- moteurs X et Y équipés devant / derrière d'amortisseurs (dampers),
- ... (à venir remplacement de la carte mère originelle (Melzi CR10 premier modèle (PCB noir) par une SKR de Bigtreetech)
-Diamètre de buse
Le plus souvent 0,4 mm (0,6 mm pour les filaments chargés de matière)
-Diamètre de fil
1,75 mm (+- 0,02 mm)
-Commentaires
Je n'utilise pas Slic3r mais la version de Prusa : Prusaslicer
Je joints mes fichiers de configuration : config.ini         et    PrusaSlicer_config_bundle.ini
