J'ai passé ma CR10 en Marlin 1.1.9 elle fonctionne parfaitement, mais depuis Cura ne la reconnait plus.
Pour arriver à faire une impression j'ai due installer octoprint, générer un fichier gcode avec cura et utiliser octoprint pour l'imprimer ! 😫
Vous avez une solution ?
Merci.
Et où est le problème avec une carte sd ?? Obligation de brancher la machine sur cura ??
il y a 33 minutes, cylon a dit :
Il faut se déplacer. Enlever la carte du boitier, la mettre sur le PC, copier le fichier gcode, retirer la carte, la réinsérer dans le boitier 😉 .
Avec l'imprimante connectée via Cura ou Octoprint, les manipulations sont moins nombreuses et on peut rester assis sur sa chaise 🙂😄 .
il y a 54 minutes, fran6p a dit :
Haaàa oui !!! Ha dans se cas en effet je m'incline lol
Franchement je suis resté a l'ancienne , même si j'ai 2 octo de brancher , je préfère quant même , me lever , mettre ma p'tite sd , et comme un gosse regarder ma première couche , qui en passant , avec tous les octoprint du monde , ne sera jamais gérée par ceux ci lol ...
En effet ... C'est une bonne piste , a essayer a 115200 et voir ensuite a 250000 si ça passe ...
🤣 Je vois que c'est le délire, on se lâche, voila ce qu'il se passe quand on ne donne pas assez d'explication !!
Avant j'imprimais via le câble USB depuis Cura, mais maintenant Cura ne voit plus l'imprimante et je n'ai pas trouvé dans quel menu lui indiquer le port série et la vitesse de connexion.
Je n'ai aucun problème avec octoprint je lui donne le port com la vitesse et connexion OK. (bien évidement octoprint est arrêté quand je test avec Cura)
Il y a 5 heures, cylon a dit :
Je n'utilise pas la carte SD mais bien le câble USB.
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
Tu as tout a fait raison fran6p c'est fatiguant 🤪
Il y a 2 heures, hidius a dit :
ce ne serait pas juste une histoire de baudrate ?
Je veux bien mais où indiquer à Cura le port com et la vitesse ???
j'ai vérifier dans les paramètres système de Windows le port com est à la bonne vitesse part défaut.
Merci pour votre aide 🤗
Modifié (le) par Orange38
  • Triste... 1
  • 4 weeks later...
Je reviens vers vous pour vous indiquer que la solution était donné par:
Le 02/09/2019 at 19:34, hidius a dit :
En effet après avoir chercher cotés drivers, car W10 m'indiquait que le pilote n'était pas entièrement installé et cotés Cura qui m'indiquait dans le fichier cura.log qu'il ne trouvais pas d'imprimante sur mon port COM en passant en revue toutes les vitesses et en plus me plantait le Marlin sur l'imprimante.
En fin j'ai simplement modifié dans le fichier configuration.h la ligne #define BAUDRATE 57600 et maintenant CURA voit mon imprimante.
Bonne journée
