Bonjour tout le monde,
Depuis hier soir, le plateau chaffant de ma U20 Plus a cessé de fonctionner, en ouvrant le boitier du contrôleur, voici ce que j'ai découvert:
IMG_2302.thumb.jpg.8eedf25762ef12646da1207e75b30b58.jpgIMG_2306.thumb.jpg.299c79403130cca173932d1489fdf0d2.jpgIMG_2308.thumb.jpg.5fbdb683bf1b74bf70c7c2540617106b.jpgIMG_2321.thumb.jpg.536c6bc5003ab981ef1efdd66f034576.jpg
La partie qui relie le plateau chauffant à la carte mère a cramée... je ne sais pas ce qui a causé  cela car tout  fonctionnait bien jusque là.
Quelqu'un sait comment la réparer ?
Cela fait à peine 3 mois que j'ai l'imprimante et aucun soucis jusque là, est-ce arrivé à d'autres personnes du forum?
Merci pour vos retours,
Juju
Problème du aux connexions mal serrées qui ont créé un échauffement.
Comment réparer?
  • as tu les connaissances suffisantes pour ça?
  • as tu le matériel et l'outillage?
Si tu réponds non aux 2 questions, tu es bon pour racheter une nouvelle CM...
@Janpolanton
Merci pour ta réponse,
J'ai le matériel  et les outils,  mais concernant les connaissances, il faut voir le niveau  de complexité de la chose.
 S'il s'agit juste de faire de la soudure, à priori  il n'y rien de compliqué là-dedans.
As-tu une idée de ce qui doit être fait?
Concernant l'achat d'un nouveau contrôleur, j'espère  qu'Alfawise aura la décence de me la remplacer car l'imprimante a seulement 3 mois...
Modifié (le) par JujuLab
Il faut examiner et identifier les problèmes.
Pouvoir éventuellement remplacer les borniers si ils sont HS, voir l'état des pistes, etc...
Difficile de diagnostiquer les dégâts à distance.
Hello,
Il faudrait éventuellement envisager un mofset pour soulager la carte, une fois celle ci remplacée ou réparée ?
Le problème peut venir du bornier mal serré sur le fil
ça peut venir aussi des fils qui n'ont pas été étamés, c'est tout con mais ça suffit pour faire chauffer les fils et faire fondre le bornier
