Je souhaiterais imprimer pour la premiere fois un vase spirale avec mon imprimante Prusa MK3S.
Et lorsque je met le fichier STL dans PrusaSlic3r il me propose de choisir l'option vase spirale avec ce message :
Et lorsque je click sur "Oui" il me charge le vase mais lorsque je fais découpe Gcode, sur la vue du vase il n'y a pas de dessus ... (normal vu que le message spécifie "pas de couche solide supérieures").
Ma question est :
- Est ce que le vase va etre ouvert comme sur le modèle ?
Merci d'avance.
Oui 😉
L'option est donc bizarre de proposer cela...
Comment faire pour le fermer car lorsque j'active les couches solides supérieurs il me désactive le mode vase spirale.
C'est le fichier STL qui n'est pas fait correctement ou c'est moi qui utilise mal le slicer ?
J'ai l'impression que ton stl est fait pour être imprimé normalement, donc pas en mode vase.
Tu peux le mettre en pièce jointe, qu'on regarde.
C'est ce que je pensais, ton vase est déjà creux. Il ne faut donc pas l'imprimer en mode vase.
Le mode vase imprime une seule ligne en spirale suivant le tour d'un objet plein.
Ce vase vaseformemes.stl doit être imprimé en mode vase parce qu'il est plein.
Modifié (le) par jmarie3D
