J'ai besoin de votre aide, habituellement le fait d'ecrire mon message m'oblige a formaliser le problème et dans 90% des cas je trouve la solution tout seul et j'annule le message.
Si vous lisez ces lignes c'est que cette fois cela n'a pas suffit 😀
La config:
  • Je viens d'installer une CM SKR1.3 avec des TMC2209 V2.0 sur ma CR10S5, firmware Marlin 2.0
  • J'ai des soucis de stallguard/sensorless homing mais je ne suis pas le seul apparemment et j'y reviendrai plus tard.
  • La machine fonctionne donc avec des endstops, les steppers sont en UART et stealthchop mode.
  • Toute les commandes via le terminal fonctionnent (deplacement X,Y,Z homing, mesh bed levelling, extrusion, chauffe tete et bed...
  • Vitesse de com 115200 bauds
  • Slicer S3D 4.1.2 utilise depuis tres longtemps et aucun souci avec la machine precedemment sous MKS Sbase1.3
Le probleme:
Le test consiste a imprimer un cuve de calibration de 2mm de cote.
La machine chauffe correctement. Le homing se fait puis au lieu de démarrer le G29, le X ne bouge pas, le Y part au maximum (sans taper la limite), la machine ne bouge plus pendant 1 minute et ensuite elle retract une grande longueur de filament , ensuite plus rien la machine reste figée.
Le script de demarrage n'est pas pris en compte mis a part le G28.
Je ne vois rien dans le terminal qui indique un problème.
Les tests realises:
  • Mode normal (stealthchop et hybrid threshold desactives)
  • Pilotage via octoprint ou le PC
  • En realisant le script de demarrage en manuel tout se passe bien, par contre meme probleme en lancant le gcode (qui ne contient plus que le script de demarrage).
Voici le Gcode ultra simplifie qui ne fonctionne pas non plus:
G90
M82
M106 S0
M140 S60
M190 S60
M104 S210 T0
M109 S210 T0
G28;
G0 Z5 ; lift
G0 X5 Y10 ; move to prime
G0 Z0.2 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G0 Y80 E10 ; prime nozzle
G0 Y150 ; quick wipe
Apres le G28 rien ne va plus. Le Z ne bouge pas, le Y part a la position max (450mm).
Pourtant chaque commande mise a la main dans le terminal est bien exécutée...
Voici le status des stepper drivers
Recv:         X    Y    Z    Z2    E
Recv: Address        0    0    0    0    0
Recv: Enabled        true    true    false    false    false
Recv: Set current    1000    1400    1000    1000    800
Recv: RMS current    994    1381    994    994    795
Recv: MAX current    1402    1947    1402    1402    1121
Recv: Run current    17/31    24/31    17/31    17/31    25/31
Recv: Hold current    8/31    12/31    8/31    8/31    12/31
Recv: CS actual        8/31    12/31    8/31    8/31    12/31
Recv: PWM scale    10    14    10    10    14
Recv: vsense        0=.325    0=.325    0=.325    0=.325    1=.18
Recv: stealthChop    false    false    false    false    false
Recv: msteps        128    128    256    256    16
Recv: tstep        max    max    max    max    max
Recv: pwm
Recv: threshold
Recv: [mm/s]
Recv: OT prewarn    false    false    false    false    false
Recv: OT prewarn has
Recv: been triggered    false    false    false    false    false
Recv: off time        3    3    3    3    3
Recv: blank time    24    24    24    24    24
Recv: hysteresis
Recv: -end        -1    -1    -1    -1    -1
Recv: -start        1    1    1    1    1
Recv: Stallguard thrs    0    0    0    0    0
Recv: DRVSTATUS    X    Y    Z    Z2    E
Recv: stst        *    *    *    *    *
Recv: olb
Recv: ola
Recv: s2gb
Recv: s2ga
Recv: otpw
Recv: ot
Recv: 157C
Recv: 150C
Recv: 143C
Recv: 120C
Recv: s2vsa
Recv: s2vsb
Recv: Driver registers:
Recv:         X    0x80:08:00:00
Recv:         Y    0x80:0C:00:00
Recv:         Z    0x80:08:00:00
Recv:         Z2    0x80:08:00:00
Recv:         E    0x80:0C:00:00
Recv:
Recv:
Recv: Testing X connection... OK
Recv: Testing Y connection... OK
Recv: Testing Z connection... OK
Recv: Testing Z2 connection... OK
Recv: Testing E connection... OK
Bref c'est a n'y rien comprendre...
SI vous avez une idee.
Cdt
LC
Modifié (le) par miserovitch
Bon je me répond,
Le probleme est regle mais je ne sais pas comment...Je viens de faire un M502 pour remettre a zero les paramatres et le probleme est resolu.
Le cube de test est en cours d'impression.
C'est cool mais j'ai horreur de ne pas comprendre le pourquoi du comment. J'ai du rentrer un parametre volatile a un moment donne mais meme en éteignant la machine 10 fois il est reste actif.
Bon le 502 va devenir un automatisme car il me reste encore des reglages a fignoler.
ps: Je soupçonne que le probleme venait des positions relatives/absolues.
Il y a 5 heures, miserovitch a dit :
Probable. Avant que je n'ajoute la commande pour passer en mode absolu, mon extrudeur au lieu de m'avancer le filament dans la tête de 30 mm (car dans mon gcode de fin, je le rétracte d'autant pour pouvoir changer le filament sans faire chauffer la buse), me le rétractait 😉
Pour le problème de
Voici ce que @Poisson21 signale (SKR Pro, TMC2209):
Il est fortement conseillé après installation d'un nouveau firmware de réinitialiser l'EEPROM  via les deux commandes:
M502 puis M500 (récupère les données du configuration.h puis les sauvegarde.
Le comportement viens sûrement d'une mauvaise prise en compte du réglage du seuil du stallguard, ça me l'a déjà fait plusieurs fois que ça déconne même avec les bons paramètres, le homing avec les commandes écran/pronterface se passait super bien, mais dès que le gcode se lançait, ça faisait n'importe quoi sur le home.
J'ai donc remis les réglages de stallguard dans mon gcode de démarrage avec un M914 x65 y50.
J'ai pas encore réessayer de le remettre sur le Z mais il faudra sûrement mettre une valeur de l'ordre de 200 pour pas qu'il pousse le plateau.
Si tu as un détecteur de filament, bien vérifié le statut qu'il a à vide dans marlin, j'ai voulu le mettre quand j'ai changer ma carte, et il me considérai une absence de filament à chaque démarrage de gcode, je l'ai donc complètement supprimer vu que pour l'utilisation que je fais de l'imprimante et l'endroit ou elle est, je ne peux pas raté une fin de filament.
Salut a vous,
Merci pour vos retours, j'ai bien pris note du couple M502/M500. Le stallguard est désactivé pour le moment je ferai des essais dans les jours à venir.
Samedi l'imprimante fonctionnait mais je trouvais que quelque chose "clochait", les mouvements n'étaient pas fluides, ca faisait des bruits bizarres...
Je suis repartie d'une config de base et j'ai mis à jour configuration.h et configuration_adv.h, depuis cela fonctionne beaucoup mieux, silencieux et smooth 👍
J'avais probablement fait une erreur sur un ou plusieurs paramètres la première fois.
Au moment de corriger l'offset du BLTouch j'ai été pris d'une grosse flemme, compiler, débrancher le Rpi, brancher le mac, copier/coller, redémarrer l'imprimante...
En ayant vu les résultats fantastiques de Klipper sur ma Delta qui est équipé d'une Ramps1.4 et stepper A4988 j'ai sauté le pas j'ai lancé l'installation de Klipper sur le Rpi  de la CR10S5 ce matin.
Je pense pas que ca changera grand chose sur la qualité d'impression mais les réglages sont quand même beaucoup plus simples a réaliser sur Klipper (tout se fait via Octoprint).
Je vous dirai ce qu'il en est.
Encore merci du coup  de main.
Cdt
LC
