Bonjour à tous
suite aux conseils sur le forum je suis passé sur la version de Cura classique pour retirer un problème dans l extrudeur et afin de retirer la retractation , pour l utilisation d'un fil polyflex , cependant après avoir parametré l'imprimante dans le logiciel via le tuto dispo sur le site dagoma lors de ma première impression voila ce que j'ai (pièce de droite avec cura , pièce de gauche la bonne version avec cura by dagoma), avec vous une idée du problème , j'imagine un réglage ?
merci d avance pour votre aide.
Modifié (le) par sebio
si tu parle de la première couche bcp plus large, c'est l'option support qui est sur Brim (option qui permet d'éviter la fameux décollement de pièce ou warpping)
Tu peux la désactiver sur des petites pièces, le brim, tu sais désormais ce que c'est, et enfin du as le raft (radeau) soit disant plus efficase pour les grandes pièces, mais pas mal dans certains cas
Modifié (le) par urzhi
Merci pour vos réponses je comprends mieux maintenant !
Désolé pour mes questions je découvres actuellement le logiciel et l'imprimante ..
Autre petite question si quelqu'un veut bien m'aider à la résoudre ;) avez vous une solution pour diminuer l effet "filament" à l'arrière de la coque que je viens d'imprimer ?
Voir pièce jointe.
Pour info j'utilise du PolyFlex
merci d'avance pour votre aide !
J'ai l'impression que ta première couche est trop haute. Diminue un peu l'offset de ton palpeur.
Trouve la partie suivante dans l'onglet Start/End-Gcode de Cura, puis dans start.gcode:
;Definition de l offset
G1 Z-1.02 	; OFFSET AVEC PALPEUR + 3M
et diminue la valeur (ici -1.02) par pallier de 0.05 (par exemple -1.05 puis -1.10 etc)
Modifié (le) par spore
C'est pas que je sois un spécialiste, loin de là, mais j'ai l'impression que pour l'effet de fil, tu devrais essayer de baisser la température.
J'utilise de l'Octofiber en plusieurs couleurs, et par exemple le noir est plus "filant" que le rouge, à température égale.
