bonjour,
je voudrai savoir quel code ajouter a la fin du html de curabydagoma, pour que le filament soit éjecté à la fin d'un print
Bonjour à toi.
Alors ce n'est pas du HTML mais du Gcode x)
Mais rajouter cette ligne à la fin, devrait être bon:
G91
G1 E5 F300
G90
Ça va ouvrir l'extrudeur, éjecter 5mm de filament, puis refermer l'extrudeur, évidemment pour que le filament puisse sortir, il faut que la buse soit à température. Donc je te laisse trouver à quel endroit insérer ce code pour que ça s’effectue avant de refroidir ta buse
(En gros tu mets ce bout de code avant le "M104 S0" qui fait refroidir la buse)
EDIT: Avant d'extruder il faut s'assurer que la buse ne touche plus la piece donc..
G28 X Y
G91
G1 E5 F300
G90
A mettre tout simplement au debut, du End G-Code
Modifié (le) par Walien_
Deplacement buse
