Bonjour, Bonsoir
Merci à ceux qui prendront le temps de lire ce topic.
j'expose mon problème:
ça fait des semaines que mon alfawise U20 tourne très bien. Mais aujourd'hui non. j'ai fait une connerie. j'ai cassé le filament qui est donc resté coincé dans le tuyau blanc/transparent (photo1). j'ai donc démonté ce tuyau de part et d'autre, retiré le filament en poussant avec une petite tige et j'ai revissé le tuyau de part et d'autre(bien monté/ mal monté je ne sais pas). en tout cas ça ne voulait plus imprimer
j'ai soupçonné la buse d'etre bouchée je l'ai changée,
j'ai tenté une impression. bon resultat au début, dégueulasse sur la suite = effet barbe à papa (photo 2)
j'ai tenté une impression test du gcode DNA fourni. resultat dégueu aussi. de plus l'objet s'est désolidarisé du plateau arrivé aux 2 tiers de l'impression donc impression foireuse
j'ai soupçonné le plateau d'etre un peu sale, je l'ai remplacé par un neuf
Quelques conseils pour essayer de régler le problème :
  • Retire le filament, hotend chaud (petit conseil, avant de tirer dessus pousse un peu pour éviter qu'un pâté au bout du filament ne bloque)
  • Retire le tube ptfe en laissant le raccord pneufit en place coté hotend.
  • Remet le tube ptfe en poussant bien à fond
  • Remet le filament et pousse jusqu'a voir le filament sortir normalement par la buse.
Tes symptomes peuvent corespondre à un tube ptfe mal enfoncé.
Cdt
LC
  • +1 2
Tout pareil.  Tube blanc mal remonté.
J'ai écrit la Titi procedure pour cela.
Merci pour vos réponses!
si j'ai bien lu la Titi procédure, je dois faire dépasser le tuyau blanc de 2mm avant l'ecrou, corrigez moi si je me trompe
Tu te trompes
Le montage du tube se fait buse démontée .
La buse c'est le truc en laiton ou sort le filament
Le tube blanc doit être en appuis contre la buse
Il traverse tout le corps de chauffe pour venir se plaquer contre la buse
Modifié (le) par Titi78
@inmyb3d
Ton problème comme l'a expliqué @Titi78 est récurent. Si le tube téflon (PTFE) n'est pas en contact avec la buse, un espace va se créer, le filament ramolli va s'introduire partout (quand je dis partout, c'est vraiment partout, jusqu'à déborder et former un gros "blob" 😉 ).
Sur le dessin, le PTFE est en jaune et va jusqu'à la buse. Si ce n'est pas le cas, la flèche rouge indique où va avoir lieu le problème.
Comme c'est un problème fréquent, pour les Creality (mais ça fonctionne pour d'autres fabricants), on trouve des palliatifs (efficaces) permettant de s'assurer que le PTFE est et reste en contact avec la buse : http://www.thingiverse.com/thing:3203831
@fran6p ce serait bien de mettre la titi procédure toute seule  en punaise quelque part et d'y rajouter ton joli schéma ....
Y aurait il quelqu'un de disponible pour venir chez moi m'aider à régler ce problème? Je suis dans le 78 à Fontenay le Fleury. Je suis véhiculé je peux me déplacer pour transporter la personne. Tout travail méritant salaire, je peux rémunérer le coup de main.
il y a une heure, Titi78 a dit :
Tes désirs sont des ordres, mon signor 😉🙂
C'est fait voir là :
As tu essayé un autre filament ?
Quand un filament prend l'humidité cela provoque des choses étranges
As tu essayé la Titi procédure ?
As tu vérifié que le pignon d'extrudeur est bien serré sur le méplat de l'axe moteur et qu'il est bien à bonne hauteur par rapport au galet presseur. ?
La buse chauffe elle corectement ?
La cartouche de chauffe est elle correctement en place dans le bloc de chauffe avec sa petite vis qui la maintient ?
Allez courage on va trouver
OK, Messieurs Dames,
j'avance un peu dans la résolution de mon problème. mon tube ptfe est endommagé il m'en faut un autre. sans faire de pub j'ai 3 refs sur grossiste3d:
2x3mm
2x4mm
3x4mm
ou éventuellement le KIT BOWDEN 1.75 MM TUBE PTFE AVEC 2 PUSH J-TÊTE HOTEND
qu'est ce qui convient pour la U20?
D'après ce que jai trouvé sur internet c'est du diametre 4 mm extérieur et 2  mm intérieur
Ok merci Titi78
j'ai besoin de changer les j tete hotend
il me faut des connecteurs pneumatiques de part et d'autre du tube ptfe
seulement les 2 connecteurs n'ont pas le même diamètre
quelqu'un saurait me dire quelles pièces acheter et où les trouver?
d'avance merci.
