bonsoir
est-il normal d'avoir des valeurs différentes à chaque commande M303 E0 S215 C8 ?
voici trois exemples :
M303 E0 S215 C8
13:04:37.045 -> PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h
13:04:37.079 -> #define  DEFAULT_Kp 49.41
13:04:37.079 -> #define  DEFAULT_Ki 5.86
13:04:37.079 -> #define  DEFAULT_Kd 104.22
13:17:04.913 -> PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h
13:17:04.913 -> #define  DEFAULT_Kp 52.24
13:17:04.913 -> #define  DEFAULT_Ki 6.13
13:17:04.913 -> #define  DEFAULT_Kd 111.26
15:42:06.845 -> PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h
15:42:06.845 -> #define  DEFAULT_Kp 74.92
15:42:06.845 -> #define  DEFAULT_Ki 10.89
15:42:06.845 -> #define  DEFAULT_Kd 128.88
merci
<Modération>
Il est préférable de créer son propre sujet plutôt que réveiller un sujet ancien (plus d'un an) 😉
</fin>
Modifié (le) par fran6p
  • fran6p changed the title to Valeurs inconsistantes suite étalonnage PID
C'est bizarre oui. Normalement quand tu fais un test PID, il te donne plusieurs valeurs et tu dois choisir parmi celles-ci, celle où il y a eu le moins d'écart entre la consigne et le résultat obtenu, est-ce le cas dans les 3 exemples postés ?
