Papa-psy Posté(e) Septembre 21, 2019 Posté(e) Septembre 21, 2019 Bonjour à tous ! J’ai un problème sur mon imprimante Anycubic i3 mega… Il semble y avoir un faux contact quelque part dans la base, car ma buse monte à 240°, puis chute à des moments aléatoire de l’impression. En bougeant légèrement certains cables à l’intérieur, la température repart mais cela ne tient jamais très longtemps. J’ai vérifié tous les câbles, tout semble bien fonctionner et être bien fixé... j’ai peur que ce soit la petite carte, le circuit imprimé qui donne sur le côté droit de l’imprimante avec les connecteur vert rouge et noir. Chaque petite prise blanche a l’interieur ont toutes les mini câbles bien fixés...je deviens fou Avez-vous une idée de ce qu’il faudrait vérifier, ou si vous avez déjà eu le même problème ?
pafpaf Posté(e) Septembre 21, 2019 Posté(e) Septembre 21, 2019 salut À tu pensé à changer ta cartouche de chauffe il se peut qu'elle se mette en défaut d'isolation du coup la carte mère coup
Papa-psy Posté(e) Septembre 22, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 22, 2019 merci pafpaf pour ta reponse ! la cartouche de chauffe : Est-ce le petit cylindre dans le cube de chauffe de la buse ? Ceci dit a priori je refais des tests la, et tout semble bien marcher après plusieurs devissage/revissage de plusieurs cables... wait'n see
Papa-psy Posté(e) Septembre 22, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 22, 2019 Alors bad news : ca ne marche toujours pas... A priori parfois il semble que les cables d'alimentation HEATER0 rouge et rouge/noir ne semblent pas délivrer le courant. Parfois en bout, j'en ai (avant la petite carte electronique qui rassemble les connecteur du coté droit de l'imprimante.) C'est tout ce que j'ai pu déterminer...donc pas grand chose...une autre idée ?
pafpaf Posté(e) Septembre 24, 2019 Posté(e) Septembre 24, 2019 Regarde s’il y a une bonne conductibilité ( un fil mal cosser ) voir une mauvaise connexion sur ta petite carte électronique
Papa-psy Posté(e) Septembre 24, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2019 alors jai mieux, j'ai l'impression qu'un coté est noirci...peut etre grillée ? Qu'en penses-tu ?
gourreau Posté(e) Septembre 24, 2019 Posté(e) Septembre 24, 2019 bonjour tu devrais un petit coup de fer sur tes soudure +&- car on voit sur ta photo le-n'est plus souder correctement
Papa-psy Posté(e) Septembre 24, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 24, 2019 Et l’aspect grisé c’est pas cramé ? je vais tenter une soudure quoi qu’il en soit...! Merci Gourreau.
gourreau Posté(e) Septembre 24, 2019 Posté(e) Septembre 24, 2019 re bonjour l'aspect grise provient du fait que ta soudure du - a chauffée apres brossage et soudure tot devrais rentrer dans l'ordre
miserovitch Posté(e) Septembre 25, 2019 Posté(e) Septembre 25, 2019 Salut, Penses a étamer les fils avant de les remettre dans le connecteur. Je confirme que ça a bien chauffé. Comme dit plus haut tu refais la soudure, tu étames tes fils, tu serres bien les vis pour avoir une bonne conductivité. Cdt LC
Papa-psy Posté(e) Septembre 25, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 25, 2019 J'essaie ca avant le weekend j'espere, selon mon temps, et je vous tiens au courant ! Merci Miserovitch et Gourreau !
pafpaf Posté(e) Septembre 25, 2019 Posté(e) Septembre 25, 2019 Comme ils ton tous dit un ti coup de nettoyage et un peut de fer a soudé une goutte d'étain dans tout (connecteur) il est préférable de mettre une cosse ou étamé les fils avant montage ça évite les sur-chauffe des borniers
Papa-psy Posté(e) Septembre 29, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 29, 2019 Bonjour a tous, je reviens vers vous car suite a discussion avec le SAV d'anycubic, ils me change la carte controleur la "gantry transfer board". Ils disent qu'elle est morte. J'avais raccordé directement de la carte mere a la buse et la tout marchait. Avec photos à l'appui, ils m'ont validé le changement de carte...j'espere que ca ne mettra pas 6 semaine à arriver !!! Je vous ferai un retour des reception, si ca peut aider d'autre dans la meme situation. Quoi qu'il en soit Merci pour votre aide !
pafpaf Posté(e) Septembre 30, 2019 Posté(e) Septembre 30, 2019 tout le plaisir et pour nous d'aider les membres
miserovitch Posté(e) Octobre 2, 2019 Posté(e) Octobre 2, 2019 Salut, Tente quand même de la réparer, si cela fonctionne ca te fera une carte en rab au cas ou... Cdt LC 1
