Bonjour à tous !
Arrrgg !! ben oui, je suis dans les cartésiennes j'en fabrique, ( en DIY hein !! )
et ma fois je me demande si je ne vais pas me pencher sur les delta !!
Alors si vous me supportez je vais vous inonder de questions !!
La première est simple ! j'ai cru !! voir des delta avec seulement 3 bras
au lieu des 6 habituels, me suis-je trompé  ? ou est-ce vrai ? et pourquoi
mettre 6 bras si 3 suffisent ? ( au cas ou j'aurai bien vu !! )
Merci à tous,
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Il y a 1 heure, Hervé-34 a dit :
Hein ?!!!
Une delta avec 3 bras ?!
Je suis curieux... alors à l'occasion... montre... ou met le lien vers là où tu la vu... car j'ai jamais vu une delta à 3 bras seulement...
Ou... alors c'est un système par rotule magnétique que je ne connais pas...
Cela ne doit pas être terrible niveau précision.
Je serai d'avis de dire : Plus il y a de bras, meilleure sera la précision. Donc je serai même d'avis de dire que : Si un fabricant sort une delta avec 9 bras, elle n'en sera que plus précise.
Modifié (le) par Bosco2509
Bonjour @Bosco2509 !!
Bon, vu ta réaction c'est que je me suis gouré ! je vais rechercher
mais j'y crois pas trop ! en fait j'ai vu par hasard un ??? deflecteur ? non un mot
comme ça que je n'ai pas encore intégré ! enfin un "porte tête chaude " et j'avais cru
ne voir que trois aimants !!
Bon, je me suis gouré !!
Pendant que je suis là, pourquoi utiliser des bras en carbone au lieu d'alu ? pour le poids ?
Merci à toi,
Hervé
il y a 1 minute, Hervé-34 a dit :
Cela reste possible... il y a tellement de truc byzarre sur Thingiverse et Cults...
C'est possible... qu'un... "mec" est développé un déflecteur (oui c'est le mot juste) avec seulement 3 aimants...
Mais du coup... je vais moi aussi chercher... car je suis curieux de voir la gueule des impressions avec un tel système. 😉
il y a 3 minutes, Hervé-34 a dit :
J'ai déjà posé la question, comme toi... sur ce forum... et on m'a répondu que les bras en carbone c'est ce qui se faisait de mieux... sans trop chercher pourquoi.
Il est vai que j'ai vu des bras en Alu... et j'étais prêt à en équiper ma Delta... mais on m'a dit que les bras en carbone que j'avais était déjà le must du must... alors j'ai pas chercher plus loin...
il y a 2 minutes, Bosco2509 a dit :
Ok !! mais comme moi je n'en ai pas, mais que j'ai des longueurs de tubes alu de 6x8
je partirai peut-être de ça ! Je pensais qu'il y avait une contre-indication !!
je vais regarder ton poste pour savoir si des questions auraient une réponse !
dans le genre longueur des bras et surface du plateau !
J'aurai voulu faire une toute petite delta pas plus haut que 150/200mm
et 150mm de plateau !!
Hervé
Hervé
Le post est ici :
il y a 36 minutes, Hervé-34 a dit :
En fait c'est effecteur le terme du support de tête
Oui... effectivement... j'ai confondu dans ma tête... 😔
Comme toujours... je fait 3 choses à la fois... et résultat : Je m'embrouille.
Méa culpa... 😇
Non ! @Bosco2509!!
Au niveau des " delta " je ne connait aucuns termes technique !!
alors ne t'excuse pas !!
Hervé
PS; @Bosco2509 j'ai juste retrouvé une phrase de ce site !!
--> M'en inspirer seulement car mon effecteur ne comportera que trois "portées sphériques";
Voilà mais c'est pas là que je l'ai " vu " !!
  • 1 month later...
Bonjour les gens,
je parcours, depuis quelques temps, ce blog et j'apporte mon grain de sel:
le fait d'avoir un effecteur avec 3 portées sphériques ne signifie pas qu'il n'y a que 3 bras...
J'ai une delta en construction de ce type et l'explication est simple: on utilise les 3 portées sphériques pour guider 2 bras chacune 😲.
ça permet de gagner de la masse mobile sur l'effecteur, donc de l'inertie et gagner en vitesse d'impression; on limite aussi les défauts.
Bonsoir !
Donc une portée sur l’effecteur et deux sur le chariot ? donc des bras en V ??
Hervé
Heuu, non,
je n'ai pas été clair dans mes explications.
il y a toujours 2 bras par chariot et 3 chariots.
---> Les 2 bras d'un même chariot vont se "coller" sur 2 portées sphériques différentes du coté effecteur, et tout ça pour les 3 chariots,
ce qui fait qu'on conserve la forme d'un parallélogramme déformable pour chaque géométrie  des 3 supports d'effecteur.
Ce qui est obligatoire pour le fonctionnement théorique correct d'une delta.
Bonjour à tous !
Bon, j'espère que tu me montreras !! j'adore les nouveautés !!
Hervé
