CR10 changement de buse de 0.4 à 0.2mm... se bouche!
EDIT: ne connaissant pas encore le forum, je n'ai pas suivi exactement le titi's tuto... je vais essayer!
EDIT2: Titi's tuto suivi... ça à l'air de marcher... pour le moment, un grand merci titi!
Je me tourne vers vous car je galère depuis quelques jours déjà depuis que j'ai reçu mes buses de 0.2mm.
Avant ça, avec la buse d'origine, j'ai eu quelques soucis, mais rien de bien méchant, j'ai toujours réussi à m'en sortir seul.
J'ai suivi ce tuto pour changer de buse:
Pour ceux qui ne connaissent pas cette vidéo, voici les étapes que j'ai suivies:
1) Chauffe à 230°C
2) On retire le filament
3) On enlève les ventilos
4) On dévisse à chaud la buse originale
5) On retire le tube teflon (dévisse le connecteur du teflon)
6) On nettoie le corps de chauffe avec le tube teflon
7) Je résume la fin: on remonte le tout en prenant soin que le teflon aille bien au contact de la nouvelle buse
Après, je ré-insère le fil, en forçant légèrement, je vois bien du fil fondu couler. Victoire? Pas tout à fait...
Ensuite, je fais ma mise à niveau du plateau chauffant et je lance un impression test (Cura 4, réglage sur buse 0.2mm, 210°C).
Et là... plus rien ne sort! L'extrudeur patine sans enfoncer le fil (on le sent en tenant le fil pendant l'"impression").
Bref, y a un truc qui m'échappe.
Mes pistes:
- le papier bouche la buse au moment du levelling?
- Je dois chauffer davantage? le fil en vendu pour être utilisable entre 190 et 230°C. Étant monté de 200°C (buse de 0.4) à 210°C, je pensais que c'était suffisant.
Quelqu'un à sûrement déjà fait ce changement avec succès, n'est-ce pas?
Merci d'avance pour votre aide.
GdB
Modifié (le) par GdB
Il est possible que l'extrudeur de soit pas assez puissant pour pousser le filament.
L'extrudeur est un simple gear, il faut beaucoup de force pour pousser le filament dans un si petit diamètre.
Il doit y avoir une vis de réglage pour comprimer le ressort, essaye ça.
Merci pour ta réponse. J'ai lancé un test en resserrant la vis et en montant la température (plus chaud-> plus fluide-> moins de résistance?).
Pour le moment ça passe...
Salut GdB
Ton imprimante a pu sortir quelque chose de correcte ?
Le 28/09/2019 at 16:04, GdB a dit :
C'est cool si ça marche  et le merci ça fait plaisir
  • 1 month later...
Oui, c'est bon, j'imprime bien maintenant. Mais je pensais changer de buse comme je change de bobine, je crois que ça ne va pas être le cas. Encore merci à tous!
