Je viens vers vous car j'ai un petit problème.
Alors voila j'ai acheté et reçu l'ender 3 le week-end dernier je l'ai monté etc
J'ai imprimer le chien 3D parfait rien à redire vraiment magnifique
Mais voila pour celles que j'ai fait après j'ai un problème il y'a plein de petits filaments qui restent entre les fois ou la buse change d'endroit pour déposer le filament ailleur.
Comment régler ce problème ??
Merci d'vance
  • Triste... 1
Il y a 2 heures, Mas-ic a dit :
Probablement en réglant la rétraction (distance / vitesse) dans ton trancheur.
Le chien que tu as imprimé a été préparé par Creality pour que l'utilisateur obtienne un bon résultat.
Si tu veux qu'on puisse t'aider au mieux, il faudra fournir plus d'informations (plus il y en aura mieux ce sera) 😉
J'utilise Cura avec les paramètres recommandés pour l'ender 3.
Savez-vous ou se trouve les paramètres de rétraction sur celui-ci?
Ci-dessous les paramètres
Il y'a plusieurs paramètres au niveau de la retraction lesquels faut-il activer ?
Modifié (le) par Mas-ic
oublie pièce jointe
Il y a 6 heures, Mas-ic a dit :
@Mas-ic,tu peux essayer de monter la "distance de retractation" a 6mm,ca me parait un peu juste 5mm,pourrais tu me passer le gcode du chien stp ?
il y a 7 minutes, Mas-ic a dit :
le fichier est trop gros je ne peux pas l'envoyer ici
Effectivement, max= 9Mo en tout.
Tu peux le mettre sur un fournisseur nuagique (Gdrive, Dropbox, Mega) et donner le lien de chargement 😉 .
On ne peut utiliser le gcode du chien pour importer son profil dans Cura, il est "codé / chiffré":
Les paramètres utilisés sont :
Révélation
layer_height=0.15
wall_thickness=1.2
retraction_enable=True
solid_layer_thickness=1.2
fill_density=15
print_speed=50
print_temperature=200
print_temperature2=0
print_temperature3=0
print_temperature4=0
print_temperature5=0
print_bed_temperature=0
support=Everywhere
platform_adhesion=Brim
support_dual_extrusion=Both
wipe_tower=False
wipe_tower_volume=15
ooze_shield=False
filament_diameter=1.75
filament_diameter2=0
filament_diameter3=0
filament_diameter4=0
filament_diameter5=0
filament_flow=100
nozzle_size=0.4
retraction_speed=60
retraction_amount=6.0
retraction_dual_amount=16.5
retraction_min_travel=1.5
retraction_combing=All
retraction_minimal_extrusion=0.0
retraction_hop=0.0
bottom_thickness=0.2
layer0_width_factor=100
object_sink=12
overlap_dual=0.15
travel_speed=60
bottom_layer_speed=20
infill_speed=0.0
solidarea_speed=0.0
inset0_speed=35
insetx_speed=35
cool_min_layer_time=5
fan_enabled=True
skirt_line_count=1
skirt_gap=3.0
skirt_minimal_length=150.0
fan_full_height=0.5
fan_speed=100
fan_speed_max=100
cool_min_feedrate=10
cool_head_lift=False
solid_top=True
solid_bottom=True
fill_overlap=15
perimeter_before_infill=False
support_type=Lines
support_angle=60
support_fill_rate=15
support_xy_distance=0.7
support_z_distance=0.15
spiralize=False
simple_mode=False
brim_line_count=20
raft_margin=5.0
raft_line_spacing=3.0
raft_base_thickness=0.3
raft_base_linewidth=1.0
raft_interface_thickness=0.27
raft_interface_linewidth=0.4
raft_airgap_all=0.0
raft_airgap=0.22
raft_surface_layers=2
raft_surface_thickness=0.27
raft_surface_linewidth=0.4
fix_horrible_union_all_type_a=True
fix_horrible_union_all_type_b=False
fix_horrible_use_open_bits=False
fix_horrible_extensive_stitching=False
plugin_config=
object_center_x=-1
object_center_y=-1 start.gcode=;Sliced at: {day} {date} {time}
Pour la rétraction :
retraction_speed=60
retraction_hop=0.0
Ok je ne vais pas pouvoir réutiliser mon imprimante avant le week-end prochains (étude supp donc pas chez moi...).
Je vous redonne des nouvelles dès que j'ai essayé ça 🙂
Merci à vous deux de m'aider en tout cas 😀
Bon j'ai essayé d'augmenter la vitesse de rétraction ainsi que la distance mais rien n'y fait j'ai encore ce problème de petits filaments 😓
il y a 19 minutes, Mas-ic a dit :
au niveau de la température tu es à combien… ? peut être un peu trop chaud...
@Mas-ic
Ta bobine (pas ta photo hein 😉), elle est vieille, elle est restée en dehors de son sachet longtemps? Le PLA a tendance a absorber l'humidité et dans ce cas les impressions subissent une dégradation dont l'accroissement des fils d'ange.
Essaye en décochant l'option "Décalage en Z lors d'une rétraction".
Effectivement erreur de ma part :') Et nan la bobine n'est pas vielle je l'ai reçu en même temps que mon imprimante
Je vais essayer de décocher le Décalage en Z je l'avais activer lorsque je cherchai la rétraction, j'ai vue rétraction dessus j'ai direct cliqué dessus xD
@Mas-ic
Tiens nous au courant si ça fonctionne 😉
Dernier conseil: les doubles posts sont déconseillés (deux / plusieurs posts consécutifs). Tu as une période de 12 heures pour modifier / corriger /amender / compléter un message après sa parution. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton [Editer] au bas du message :
Désolé pour le double post 😓.
Quand à mon problème j'ai l'impression qu'il a été réglé merci à tous.
J'ai:
-augmenté la température de 200 à 202 degré.
-baissé la vitesse d'impression de 50mm/s à 40mm/s
-désactivé le décalage en Z pendant la rétraction
J'ai testé sur 2 impressions ne laissant pas beaucoup de possibilités de laisser des filaments, malgré ça aux endroits ou il y aurait du en avoir (comme les précédentes impressions). AUCUNE !!!
fautes d'orthographe
