Il y a 3 heures, gisclace a dit :
Et pour le reste ?
Si on ne sait pas s'il y a du courant à certains endroits, on ne peu pas savoir où est le problème.
Ton imprimante est reconnue ? tu as installé les pilotes ?
http://www.dagoma.fr/tutoriels/installer-les-pilotes-imprimante-3d/
Et pour le reste ?
Mac me les avaient bloqués ( les pilotes ) c est bon maintenant j essaie tous ca chez moi ce soir
mais je pense pas que se soit ca le gros problème
Il y a 4 heures, gisclace a dit :
Fouille un peu sur le forum, tu comprendras en quoi ça peut servir ;-)
non tjrs rien avec les pilotes
quand je branche mon ventilo sur les vis du bornier power il fonctionne donc l adaptateur, l interrupteur (on off), le branchement power ne sont pas le probleme
Je me permets de squatter le post... juste une question:
  • Jumper vers les borniers,
  • USB débranché,
  • Alimentation branchée
Le ventilateur démarre ?
  • jumper sur USB,
  • USB branché,
  • Alimentation branchée (ou pas)
Il y a 11 heures, iPeP a dit :
@cr@po
Juste une idée, comme ça... tu incrimine ton alimentation, mais as tu simplement vérifié qu'elle sortait quelque chose avec un voltmètre ?
As tu vérifié que tes fils sont correctement mis dans les borniers ? Il y a 2 petites plaques de métal et ton fil doit se trouver entre ces deux plaques. Si tu le coince dans l'autre partie, pas de contact !
A un moment, tu parle du ventilateur : démarre t'il ou pas ?
non  mais je branche le ventilateur sur le bornier power celui ci fonctionne
il y a une heure, spore a dit :
  • USB débranché,
  • jumper sur USB,
  • USB branché,
Non dans les deux cas
est ce normal que le r 33 ( au dessus du tournevis ) soit différend de R9 R8 R6 etR27 sinon je crois avoir trouvé le bug!!
Il y a 6 heures, gisclace a dit :
Bonsoir est ce normal que le r 33 ( au dessus du tournevis ) soit différend de R9 R8 R6 etR27
Sauf si celle du site dagoma à le même bug, oui
(la flemme de vérifier sur la mienne.
Par contre, si tu ne réponds pas à nos questions, on va avoir du mal à t'aider...
il y a 1 minute, gisclace a dit :
zut j etais presque soulagé
désolé je me suis un peu etre perdu dans le post repost
Il y a 11 heures, gisclace a dit :
Et pour le reste ?
il y a du courant j usqu au bornier power  malgré  l instalation des pilotes l imprimante ne pas reconnu en usb
Tu prends la mesure sur les vis du bornier ?
Tu as bien un changement quand tu change de position l’interrupteur ?
Il y a 11 heures, cr@po a dit :
Merci.
Pour moi c'est normal car pas la même partie de la carte. Je vérifierai la mienne à mon retour.
apparemment tu n'as pas de voltmètre, ça va être compliqué de t'aider.
il faudrait vérifier si tu as du 12V au bon endroits et dans le bon sens, il faudrait aussi voir si tu as bien du 5V
tu es sur Mac....je ne sais pas si beaucoup monde par ici sait à quoi ça ressemble
quand tu dit que la carte n'est pas reconnue, quel est la position des cavaliers, interrupteur allumé ou éteint.
dans tes premiers post tu dit que Dagoma pense que c'est de ta faute, tu n'aurais pas oublié de nous fournir quelques détails?
Le 14/03/2016 at 10:39, gisclace a dit :
oui
Le 14/03/2016 at 10:59, plexy a dit :
bonsoir les problemes sont pratiquement resolus ' le cablage fourni etaient mal montes et la carte melzi a un defaut
Le 13/03/2016 at 23:29, gisclace a dit :
J'ai raté un post ou bien ?.... J' ai vérifier sur ma carte , elle a la meme absence de composant sur le r33 et fonctionne sans problème ...
R33 est un emplacement pour une résistance et, ne sert à rien... Cest bien pour ca qu'il n'y a rien de souder dessus. Elle est en parallèle avec le jumper js16 (quelques millimètre à sa gauche) qui lui est fermé. Donc tout va bien si vous n'avez rien en r33 et que js16 est soudé. (Tout ça sert à relié le 12V des moteurs au LDO 5V de l'atmega, driver moteur,.... Donc, si rien n'est soudé et que r33 est laissé vide, l'imprimante ne démarrera pas du tout)
Le 04/04/2016 at 03:38, Goki a dit :
oui  c est moi qui croyait qu c etait la source de mes ennuis  donc pas de soucis
Le 04/04/2016 at 12:11, Tibus a dit :
merci tu peut en dire plus sur ldo c est koi (mon imprimante marche uniquement en usb )
C'est pas un problème de jumper plutôt? Car il y a un jumper qui choisis si l'imprimante est alimentée par le Ldo ou l'usb.
Sinon le Ldo est un simple LM7805. Normalement c'est assez fiable mais sait on jamais test le toujours pour voir s'il y a du 5V qui sort du LDO. Sinon, il y a un problème. ;D
il y a 23 minutes, Tibus a dit :
oui les cavaliers mais non j   ai tous essayer j attend la nouvel carte de dagoma
merci  d avoir enrichi mon vocabulaire technique
Tu as essayer en prenant le voltage,... Ca te donne quoi? Tu as testé avec un ohmetre pour voir si il n'y avait pas de circuit ouvert dans le circuit du Ldo,...? Et au pire, remplacer le LDO si c'est vraiment lui?
il y a 46 minutes, Tibus a dit :
la machine est au boulot je vois ça dans 6 H
pour le réglage du voltmètre tu me conseil pour la démarche ( j ai pas que le vocabulaire qui merde dans ce domaine ) :)
merci
Le 12/03/2016 at 22:28, flykiller a dit :
Oui
Euh c'est pas un beau cheval .....plutot (ca c'est un chien je sais)?
désolé :$
