bonjour apres une mauvaise manip (j'ai toucher les 2 fils de la cartouche chauffante) l'imprimante fait que monter la température de la buse toute seul, j'ai changer thermistance et cartouche chauffante (bien du 24v), et toujour pareil j'ai un testeur j'ai tester en j11 (ou on branache cartouche chauffante a la carte mère) et j'ai du 24V mais tout le temp sans que je monte la température ou quoi ces bizarre quelqu'un peut il m'aider merci
bonjour,
il vient de m'arriver la même chose. en nettoyant la buse avec une petite brosse métallique.
la résistance de la buse chauffe en permanence dés la mise sous tension de la machine,  et la température monte très haut. le ventilateur de la tête marche a fond tout de suite. même en débranchant la résistance. ventilateur et résistance sont alimentés en permanence.
je ne pense pas que le problème vienne de la résistance ou du ventilateur., n'y des connections sur la carte mère. les deux ne sont pas branché au même endroit de la carte.
cela doit être  malheureusement venir de la carte mère qui en a prit un coup. rien ne semble avoir fondu sur la carte , aucune trace et pas d'odeur de chaud ou de cramé. peut être une puce qui garde un mauvaise info.
mettre la carte hors alimentation un bon moment n'a rien changé.
je cherche un moyen éventuel de reeboter la carte mère peut être en refaisant une mise a jour du firmware.
Juste en nettoyant avec une brosse? Elle etait sous tension? Vous avez tenté de la brancher à un ordinateur et d'essayer d'eteindre la chauffe de buse (ou allumer puis eteindre) et voir comment elle réagit?
Oui nettoyage sous tension, grosse erreur. Les fils de la résistance sont apparent en sorti. La brosse a dû faire contact entre les deux fils ou avec  le support en aluminium.
éteindre et rallumer ne change rien.
la température demandé est bien à zéro sur l'imprimante. Je vais essayer en passant en usb.
Ce qui ce passe c'est que la carte mère alimente les branchements de la résistance et du ventilateur en permanence et sans contrôle.
en usb sa ne change rien la température demandé est bien a zéro et la résistance chauffe a fond.
j'ai commandé une carte mère il n' y a plus qu'a attendre.
il y a 10 minutes, vousetmoi a dit :
c'est le cas classique d'un mosfet de la carte mère grillée, c'est réparable mais il faut trouver la pièce et ne pas être manchot du fer à souder 😉
Si c'est réparable, je veux bien quelques info. Ma carte étant considéré comme morte et la remplassante étant commandé, ça ne craint plus rien. Si je me loupe sa n'est pas très grave.
Autant essayer sa servira toujours à apprendre une ou deux petite chose.
En theorie il est possible d'utiliser un mosfet externe (recommandé sur pas mal de cartes) en y connectant le pin de commande du mosfet cassé.... sur notre carte on peut eventuellement couper les pins du mosfet grillé.. enfin sur les cartes < V0G
Modifié (le) par Epsylon3
bonjour,
il va me falloir quelques renseignements. si quelqu'un veut bien se dévouer.je suis très bricoleur mais je n'ai pas de connaissance en électronique.
pour commencer:
qu'est ce exactement qu'un mofset, et ou se trouve t'il sur la carte.
sur la photo je vous ai indiqué les deux prises (la blanche c'est le ventilateur de la résistance et en vert l'alimentation de la résistance.) qui  sont alimentées en permanence.
peut être vaut-il mieux que je recréer un nouveau sujet,
qu'est ce qu'une carte <VOG?
Bonjour @vousetmoi Alors la carte V0G est une version de carte, c'est en fait les 3 derniers caractères de la référence de carte, sur la photo c'est le texte commençant par L3DP... .
Je ne suis pas spécialiste mais le Mosfet est un composant permettant de "décharger" la carte en terme électrique (Puissance ou intensité du courant, je ne sais jamais), et c'est la grande plaque jaune. Je pense que d'autres me corrigeront si je dis une bêtise.
Bonne journée.
Il y a 2 heures, Jeff1494 a dit :
non ça c'est un "fusible"
a mon avis, mais je ne suis pas un spécialiste de ces cartes, les mosfet sont les composant que j'ai entourés, celui du bas doit être celui du lit chauffant (sous le radiateur) au dessus c'est ceux de la buse et du ventilo mais dans quel ordre ?????
il y a une heure, pascal_lb a dit :
Merci pour la précision, mais il doit manquer une photo, 😋
mais vu que tu as une V0G c'est bcp plus difficile car c'est soudé en "SMD" sur la carte, ya "pas" de pins donc.
Un mosfet est un transistor de puissance, ca marche comme un relai, si on veut 😛
Sur ta photo, si qqchose est grillé, ca doit etre Q4... tiens d'ailleurs je me demande si le Q3 pour le fan 4cm n'est pas le meme chip...
Il y a 5 heures, Epsylon3 a dit :
bon on avance c'est sympa.
y a t'il une méthode pour tester ces composant avec un multimètre?
je cherche sur internet dans différentes boutiques mais je ne trouve pas les pièces a la vente. il y a marqué 101N06NS HAH828 dessus
est ce que sa porte une mon bien précis ou simplement mosfet.
Modifié (le) par vousetmoi
rajout photo
bonsoir,
j'ai recommandé une carte mère .il n'y a plus qu'a attendre.
en attendant je cherche toujours a réparer celle ci, juste pour voir si c'est faisable. je pense réussir a conserver les  pattes des mosfet existant pour ressouder les nouveaux dessus.
le gros soucis c'est de trouver des pièces de rechange. là, j'ai beau chercher je ne trouve pas.
@vousetmoi voici le datasheet de ton composant :
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSC110N06NS3-DS-v02_04-en.pdf?fileId=db3a30431ddc9372011ebb0be43c7fe6
tu ne trouveras plus ce composant, mais il suffit d'en trouver un similaire.
EDIT :
rachète une carte 😉
https://www.ebay.fr/itm/5PCS-BSC110N06NS3-G-MOSFET-N-CH-60V-50A-TDSON-8-BSC110N06-110N06-BSC110N06N-110N/192829957933?hash=item2ce58fa72d:g:E6oAAOSwH6lcamOB
Modifié (le) par lolvince
grand merci a toi lolvince
j'ai déjà recommander une carte qui devrais arriver cette semaine. je voulais réparer celle la pour m'amuser et apprendre un  peu, j'ai pas l’habitude l’électronique.
mais effectivement sa fait 1O euros les 5 composants avec les frais de ports, et j'ai payé la carte mère 25 euros, grâce a un coupon de 11 euros offert.
si tu trouves des composant pas cher compatible,tu pourras éventuellement la réparer pour te la garder sous le coude 😉
  • 10 months later...
Bonjour a tous,
Attention, ce n'est pas forcement le mosfet qui crame surtout lors d'un court-circuit ou une surtension.
Ca peut être le driver de mosfet qui a cramé. Ca m'est arrivé sur une SKR1.4 Turbo. Le mosfet du Bed était allumé en permanence et la gestion des Hotend et des ventilos était HS.
J'ai remplacé le driver et un condo et tout est revenu à la normale, les mosfets eux n'avaient rien. Cout des réparations 4.5€ et j'ai 4 autres drivers ;o)
Pour info, il n'y a pas de driver sur la carte mère de l'U20 version antérieure à V0G (voir schéma ci-joint page 7). On peut supposer qu'ils ont reconduit la même solution économique sur la V0G. (Ils ont utilisé des résistances en pull-up).
PS : @Emmanuel Waldner joli déterrage de sujet...😉
mainboard_SCH-2.pdf
